Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    @Помидорка1981, По порядку 1) Теплый пол а) Температура подачи и обратки одинакова?(чтобы это знать должны быть термометры на распределительном коллекторе! Скажите хотя бы приблизительно или купите накладные. б) на расходомере (колпачки на коллекторе теплого пола) какие значения литры в минуту выставлены в) какую температуру теплого пола вы задаете на сервоприводе на распределительном коллекторе (где она отображается)?
    2) Бойлер (точную модель бойлера) подключен к котлу датчиком?(котел видит температуру бойлера?),точная модель котла?
    PS очень понравилось сочетание цанговых металлопластиковых фитингов и пресс фитингов REHAU:aga::no:Да и вообще узел обвязки бойлера даже визуально ужас:no:
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Приобретите пирометр. С его помощью увидите температуру на поверхностях. Сравните ламинат с трубами и без труб, наверняка есть такие участки.
  3. Chevriz
    Chevriz
    Chevriz
    Добрый день! У меня видимо такая же проблема. Дом 200 кв. м. Два этажа. Первый ТП, по периметру заложены трубы под батареи на всякий случай, второй батареи - нежилой. Газовый котёл двухконтурный. На котле температура 50, на термоголовке 40, в полы идёт 26, обратка 24,5. В доме 22,8. На улице +4. На полу Керамогранит
    Ногам некомфортно, хочется потеплее, да и сама я зябну. А как температуру поднять? А зимой я вообще замёрзну? В расстройстве. Фото прилагаю. Помогите советом, пожалуйста. 811DDCEB-6966-4208-8048-4E81C80E2F1D.jpeg 3CCB0867-3257-4F44-B03A-48E6964A422D.jpeg A0B1DAA6-0B97-4A6D-A880-188ECF6BC786.jpeg
  4. Chevriz
    Chevriz
    Chevriz
    Да, ещё наблюдала, температура подачи иногда поднимается до 30 градусов, прямо на глазах, а потом опять опускается
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Скорее всего температура на смесителе поднимается вместе с температурой котла.
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Подождите.
    Вчера первый день развлекался с Комбимиксом. Как работает пока не понял, но заметил, Балансировочный клапан вторичного контура, уменьшая значение на нем до единицы или нуля, уменьшается разница между подачей и температурой первичного контура. ПРАВИЛЬНО?
    Увеличивается температура первичного контура, быстрее прогревается стяжка.
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    На смесительном узле есть 2 регулятора. Один надо прикрыть, другой наоборот побольше открыть.
    Цитата из паспорта:
    5.9. При запуске системы рекомендуется выставить балансировочный клапан
    вторичного контура (поз.3) на значение 1, а клапан первичного клапана – на
    позицию 5.
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Привет. Накрути колпачек вместо термоголовки. А после этого закрывай балансировочный клапан до тех пор пока расход в контурах не начнет уменьшатся и верни чуть назад. При откручивание колпачка и установки термоголовки расход по контурам должен остаться на том же значение.
    Если клапан вторичного контура пережать, то расход поконтурам будет зависить от степени открытия термоголовки.
    Если клапан вторичного контура сильно открыт, то насос будет качать через коллектора, а из котла не возьмет. Соответственно заданную температуру не получишь.
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Значит, в принципе я правильно понимаю работу балансировки вторичного контура. Чем меньше значение, тем ближе подача и температурой первичного контура.
    Балансировка первичного контура для чего нужна?
    Когда он закрыт смесительный узел просто гонит воду между ветками?
    И его открытие это как много теплоносителя попадает с подачи в первичный контур? Или он должен быть полностью открытым? До конца?
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Верно, но только при условии, что термоголовка снята.
    Этот клапан нужен что бы отбалансировать наш узел относительно других смесительных узлов или радиаторов установленных в одной ветки. Можно просто полностью открыть клапан, тогда полы относительно других отопительных приборов будут в приоритете. Т. е. радиаторам достанется меньше теплоносителя до тех пор пока головка не уменьшит поступление из первичного контура.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На сайте подробная инструкция что и где крутить, и в какой последовательности.
    VALTEC Насосно-смесительный узел VALTEC COMBIMIX. Идеология основных регулировок
    https://valtec.ru/document/article/combinix-balancing.html
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В паспорте есть картинка как правильно ставить и стрелка на корпусе направление потока теплоносителя. Обратите на это внимание
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Я прошу прощения за мое непонимание, просто далек от этого.
    А если есть термоголовкой, и при превышении температуры она просто перекроют подачу и будет ли циркуляция по Байпасу между контурами? Подача откроется когда температура спадает?
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Спасибо, инструкции читал, но мне надо как для бронепоезда.
    Например, первичный контур открывается по часовой стрелке, колпачок снимается против часовой, и если крутить по часовой по отношению этого движения колпачка то контур закрывается. Часовое движение это когда на него смотришь сверху вниз
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Колпачок это все потом
    Просто идете последовательно по каждому пункты начиная с п1.
    Балансировочный клапан вторичного контура (позиция 2 на схеме).
    значение рассчитывается исходя из температуры подачи
    У меня получилось 1,8
    и так далее.
