Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Флуд конечно, но как то давным давно я своей старушкой Нивой два прадика из грязи на охоте вытаскивал) Так что когда нет света всю эту автоматику заменяет обычная буржуйка, или прививается гемор на покупку инвертора генератора, а если он ещё без АВР то ещё кучи приблуд что бы комфорт радовал.
    РS: Только вы не подумайте что я на ниве езжу:)]:hello:
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Таки в спальнях я бы поставил программируемый термостат - с уменьшением температуры в течении дня и чуть потеплее к ночи.
    Термостаты нормально так врут - у механических обычно есть подстройка показаний.
    Попробуйте на Авито посмотреть. Себе там покупал Oventrop термостаты и сервоприводы.
    Два года назад легко купил все по 1000 р за штуку.
    Ну сейчас полторы - средний ценник.
    Так Oventrop - это космос по ценнику всегда.
    Сколько у вас тех помещений, где нужна регулировка?
    Поверьте, смотря где:aga:
    На асфальте - то да.
    А так стоковый прадик в говнолине, да чуть глубоком снегу - бесполезная железяка.
    Стоковая Нива его уделает.
    Пысы - какался на покатушках на обеих.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А зачем на котле 55 ?
    про ниву и прадик, всё решает резина и прокладка.
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Простите за офф-топ, но прокладка была одинаковой, резина - шоссейной:cool:
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Говорят минимальна температура гробит теплообменник из нержавейки. Про прокладку возможно вы правы, но таких случаев навалом, когда наш советский автором уделывает все эти прадики гелики и прочие паркетные внедорожники.
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Блин, читаю, уже который год.
    Полы начинают греть, когда подача от 42 градусов.
    Автоматика, второй год комнатные термостаты и сервопривода. Есть плюс, но и минусы. Надо ставить блок управления. А так без него, когда включение котла настроенно по температуре в одной комнате, в другой уже остывает, так как давно была перекрыта
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это наверное рассказывают те же люди которые уделывают гелики и прадики, но часть населения упорно не покупает патриот и ниву.
    Давайте оставим авто, спор еще более бредовый, чем с тп.
    есть котёл, у ничего есть минималка на крутилке/кнопке - 25/35/45/65, ну сколько то, и значит он может и будет работать на данной температуре. а говорят, давайте оставим малахову.
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    А почему включение котла не настроено просто по температуре теплоносителя?
    Ведь логично поддерживать одинаковой температуру теплоносителя и регулировать температуру в комнатах термостатами - включая и отключая контуры ТП?
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Тем не менее есть сомнения... Автоматика котла в принципе должна исключать порчу теплообменника когда температуры подачи и обратки каким либо образом могут повредить теплообменник. Тем не менее при температуре 50 - 55 градусов он меньше выходит из строя. Это не мои умозаключения, специалисты советует. Если бы теплообменник был бы медный то возможно температурный режим был бы не так важен. Хотя я уже пару раз теплообменник менял.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну какие специалисты ? с форума ? у меня высшее образование и сертификаты об обучении от вольфа, вайланта, висмана и будеруса.
    если теплообменник из нержавейки выходит из строя, последние что причем, так это температура 35 градусов в подаче.
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Не совсем понятен ответ, в части о 35 градусах в подаче. На навьене, будерусе 40 минималка. Единственное о чем я досадую что не взял кондинсационный котел.
  12. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Видимо, оч хороший ТП получился... При темп. подаче ТН 27,5 град., пол темп. 25,5 град. Это ж СУПЕР-СУПЕР? Мне почему то тоже думается, что темп. обратки не может быть ниже темп. пола (но или темп. пола не может быть выше темп. обратки.
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    А чем Вам смесительный узел не мил?
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Стиллнет, А скажите еще пж, у Вас трубы ТП с каким шагом уложены и какого диаметра?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    котлы есть разные с разной минималкой.
    обычно если нержа то она допускает минимальные температуры, хотя вон бакси и корейцы без всякой нержи не парятся - на тебе режим тёплый пол на прямых параметрах и живёт котёл жужит.
