Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]...Просто под пол...надо 29-30 гр. напрямую...
    И никаких замесов...Тогда все станет понятно. Если там насос
    то отключи его, хотя-бы на время...Он не нужен...Честно.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Нормальную работу. Попробуйте, там переделки на полчаса, и ничего перепаивать не надо.
    Потом расскажите. Этих узлы переделываю сразу, потому что как писал выше, при таком подключении они никогда работать не будут, и никакая балансировка и настройка тут не поможет.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Тогда вообще ничего работать не будет! Покупаем обраный клапан, два нипеля и ставим вместо.
  4. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Так у меня идет от котла 55 и замес с обратки 23. В пол попадает 35... Со временем температура растет так, как растет температура обратки. Если подавать в пол 30 без замеса обратки, будет тоже самое.
    Насос отключать пробовал, не на долго...растет температура в подачу. Но идет ли оно в контура не проверял, казалось, что идет просто по гребенкам. Проверю...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Меня бы жена убила в первые пол-часа...:(:flag:
  6. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Так вот мне никто толком не может сказать, что такое нормальная работа. Можно подробнее =)
    Байпас как закрутить?
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так можно делать только на низкотемпературном котле, при отсуствии радиаторов, или радиаторы должны быть тоже низкотемпературные.
  8. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    у вас пол за 30 минут прогревается при подаче 30гр? Какая у вас температура сверху? Какая глубина закладки?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это когда включил...и забыл...а температура в доме не изменяется...
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    По часовой стрелке до упора.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет, конечно...это я образно выразился...
  12. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Я так пробовал, закручивал радиаторы, только насос на тп не выключал. За пол дня в доме было прохладно. У меня есть сушки в ванной, радиаторы на 2 этаже. Все было холодным. Такой, вариант мне не подходит.
  13. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    крутить что? покажите на фото пожалуйста.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сделайте то, что я нарисовал, это быстро.
    И тогда можете ставить любую температуру радиаторов, и любую пола.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    полотенцесушители должны работать от ГВС! Интересно увидеть общую схему, может поэтому у Вас заводской НСУ нуждается в модернизации...
