Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    СУПЕР! ПО ХОРОШЕМУ ВАМ ЗАВИДУЮ.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я без подвоха ноги не печет ? ходите в тапочках или без?
    у вас превышение нормы на 4 градуса получается, но у половины форумчан включая меня превышение температуры в доме на те же 4-5 градусов, рекомендована вроде 20 по воздуху
    как у вас обратка получается холоднее чем поверхность пола ?
    может все же это погрешность измерений ?
    по моим наблюдениям все выглядит так
    температура пола -2 градуса от обратки
    температура воздуха -2 градуса от температуры пола если нет никого в доме
    при пмж -1 градус, люди и другая бытовая техника выделяют тепло
    но это правда в средне утепленном доме, 1 ватт на квадратный метр в час на градус дельты
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Не, не печет, хожу в тапочках..И 38 обратки никак не холоднее чем +32 на поверхности пола)
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это я не вас цитировал, а @Стиллнет
  5. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Вы знаете, я мого раз об этом думал... Крайнее предположение: у меня не совсем (как у большинства форумчан) "поавильный" пирог пола.
    Труба закреплена к ЭППС, а металическая сетка над трубой. Возможно, повторяю возможно, за счет лучшей теплопроводности метала...эфективней (равномерней) распределяется тепло в бетоне. :|: Или погрешность, но на термоголовке СУ данные соответствуют механическому термометру. :hello:
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Стиллнет,
    у меня аналогично, сетка поверх трубы, труба к ЭПС гарпунами
    через 17 минут включится котел, сделаю скрин датчиков на подаче обратке, и завтра дем когда пол выйдет на режим сделаю еще один скрин, ну и комнатный термостат сфотографирую, к сожалению датчик который меряет температуру в помещении помер смертью храбрых, ну и у меня нет пирометра пока (едет из китая) что бы поверхность точно измерить
    но чудес не бывает в любом случае, обратка не может быть теплее чем поверхность пола, если конечно нет какого то инфракрасного нагревателя этой поверхности типа УФО
  7. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    У меня холоднее где то на1.5°, транзит очень хорошо утеплен, двойная изоляция.
    Мой пирометр не правильно показывает на блестящей и полукруглой поверхности. (колектора).
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    тогда я запутался :) выше читал что обратка теплее поверхности
    сейчас если я правильно понял то обратка холоднее на 1,5 чем поверхность, если это так то все сходится так и должно быть
  9. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    меня это и смутило
    в таком случае пол греет обратку, а не обратка остывает от нагрева пола
  11. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    ?:um::um:
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну у вас обратка 25, а пол 26
    что в данном случае является источником нагрева ?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Наделал фото и скринов
    вот так начался разогрев, после простоя 6 часов, котел отключился в 17, на фото термостата это видно
    при этом пол в своей толще был холоднее воздуха, мы в доме дышали и работали бытовые приборы которые грели вздух
    2018-12-05 23.06.59.jpg 2018-12-05 23.11.37.jpg 2018-12-05 23.11.50.jpg gsm.png gsm07.png gsm09.png
    перед сном сделаю еще скрин по обратке\подаче дельта уменьшится, ну и когда проснусь продублирую
  14. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну да я написал, в ответ на
    или это не у вас ?
