Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    +25..каменный
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    узнавал по трубе и в документах написано: 55 оптимальная температура для долговременной жизни трубы. Допускается кратковременный нагрев до 95, до 2-х часов.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Без утепления? Каменный это кирпич ? Или?
    Может вы температуру подачи назвали? Или все же пола?
    Какие расходы на отопление у вас и на какую площадь?
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    С утеплением конечно, чай не в маскве живу) Подача 43..Расходы разные, смотря чем и когда топить..160кв
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Расходы всегда одинаковые, цены разные
    Просто удивляет температура вашего пола
    если не сложно заполните этот эксель
    https://www.forumhouse.ru/posts/23019025/
    если у вас газ то кубы на 10 умножьте получите кВт*ч
    и потом скажите что у вас получилось в этой графе
    Расход ватт*ч на 1м2 на 1с дельты
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Что удивительного? У меня основное отопление радиаторы, поэтому пол чуть теплый..Кто только ТП топится, так там в тапочках ноги перегреваются)
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так вот это удивило
    Тпола +33,ногами чувствуется приятная теплота, в моем понимании они уже перегреваются
    Но потом увидел что вы из хабаровска, посмотрел статистику
    стало +- понятно :)
    но ради любопытства если несложно заполните файлик выше я ссылку добавил
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Глянул..Какойто хреновый эксель) И как в нем доски, уголь, солнце считать?
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я делал его под электрику, если под газ то нужно кубы умножить на 10 получите кВт*ч
    Как считать доски или уголь не скажу ибо теплотворность их одному богу известно как и КПД вашего котла
    В дубе в кг около 4х кВт но это опять таки в сухом и опять таки какой КПД котла, да и кто его взвешивает :) а по формуле складометр - 600 кг то ктож так из продаванов уложит :)
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Какой вы трудный, повторяюсь, есть стандарты:
    - на допустимую температуру поверхности пола
    - на разницу минимальной и максимальной температуры поверхности пола.
    У вашей системы нет шансов при дельте 35 градусов исполнить эти требования. Даже если вам очень хочется и вы один такой дартаньян в окружении гомосексуалистов.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    "Специалисты так умны и опытны, что в точности знают, почему нельзя сделать того-то и того-то, они везде видят пределы и препятствия. Если бы я хотел уничтожить конкурентов, то предоставил бы им полчища специалистов." Г. Форд.
    1. 23 град не допустимая температура пола?
    2. где указана разница минимальной и максимальной температуры пола? и что это вообще такое?
    3. какие требования не выполняет моя система?
  12. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Я думаю у вас в ближайших к котлу помещениях пол намного горячее должен быть, а чем дальше тем прохладнее, иначе чем объяснить такую разницу.
    Ещё один насос ставить не пробовали,? У меня на ТП отдельный насос, у вас вроде как только штатный, который в котле
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    пол чуть теплее в котельной, около коллектора и в СУ, там намотка плотнее и циркуляция выше, так отрегулировал, остальное- ровно.
    а зачем? меня всё устраивает, дома тепло и комфортно. Расход газа вполне экономный. Зачем мне дополнительные прибабахи?
  14. chernov57
    chernov57
    chernov57
    занавес! :hello:
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну почитайте вы все ответы от @andi35, он же уже объяснил
    котел работает по 10-20 минут в час тоесть импульсно
    и температура поверхности при этом 23 что попадает в нормы
    добавлю что бы было понятней, пол работает так же как если бы он был электро, старт\стоп
