Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    1. Про температуру понял, спасибо. Буду мерять.
    2. Смесительного у меня нет, только коллектор, т. к. только ТП в доме.
    3. Стяжки почти нет. В одном помещении 4-5 см, в других трубы с теплорассеивателяит и поверх них ЦСП.
    4. Общая масса пола прогрета давно, я сейчас про дневные колебания, и про мощность котла.
    5. Напруга может просаживаться, конечно, но вряд ли сильно - у нас все хозяйство новое, а загрузка зимой минимальна, почти никто не живет в поселке.
    6. Про движение ТН я думал, но тоже никак не могу увязать его с физикой. Если ТН движется медленнее, чем стоило бы - он при этом потратит больше времени, и потеряет больше температуры. А отдаст тепла примерно столько же. Разность между подачей и обраткой увеличится - но все равно котел нагреет ТН до установленного уровня. То есть на мощность это не сильно влияет.
    7. Про 60 на котле и 46 на входе в полы увидел. Буду мерять. Мне кажется что у меня примерно так же. Если при этом "только начинается" - добавлю чуть еще. Вот у меня сегодня за ночь первый этаж прогрелся на 4.5 градуса, что немного, КМК.
    8. Про тепловой калькулятор кто-то все-таки может чего сказать? Я "Берингов пролив на карте найти не могу")
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Soarer777, если снижается температура обратки при неизменной температуре подачи происходит снижение средней температуры пола (например было 40/30 средняя 35 стала 40/25 средняя 32,5) и соответственно снижается теплоотдача ТП (при неизменной температуре помещения). Так же увеличение разницы между подачей и обраткой ("дельта" температур) говорит о снижении расхода теплоносителя. А меньший расход теплоносителя уменьшает гидравлическое сопротивление системы.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Наверное потому что средняя температура в контуре падает
    Вы увеличили сопротивление пирога, увеличивайте температуру подачи теперь. Что бы на поверхности пола получить тоже значение что и было.
    Уменьшая дельту - увеличиваете скорость потока.
    Увеличивая скорость потока - увеличиваете потери давления на линейном участке.
    Увеличивая дельту, скорость теплоносителя уменьшается, он быстрее остывает. И средняя температура в контуре становится меньше, а значит и меньше общий тепловой поток от контура
    Если подаете 35 обратка 25, то средняя температура контура 30 градусов
    Если подаете 35 обратка 30, то средняя температура контура 32,5 градусов, а значит выше средняя температура поверхности, а значит больше тепловой поток
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, если перепад между подачей и обраткой 5-6 град., можно ли как-то косвенно определить теплопотери.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    нет, но теплопотери можно определить по счетчику газа, или счетам на элекроэнергию (если есть отдельный учет на отопление)
    Что бы узнать теплопотери по съему тепла, необходимо знать скорость потока, температуры подчи и обратки,
    Высчитать какой расход теплоносителя в единицу времени, принебречь потерями на нагрев и трассы и может тогде кто то посчитает примерные текущие теплопотери
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    "вот где собака порылась"- калькулятор считает от средней температуры контура, а необходимо считать от температуры подачи и дельты.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Считать от средней температуры это правильно.
  8. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Спасибо за разъяснения по калькулятору.
    А у коллеги, по-моему, получается, можно определить расход тепла, зная скорость потока по всем контурам, и дельту. Дельту он уже знает, скорость посмотрит по расходомерам, теплоемкость взять в таблице.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а если- средняя температура обратно- пропорционально скорости потока?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не обратно, а прямо пропорционально. Чем выше скорость тем выше средняя температура. Причем для целей теплоотдачи скорость не сильно важна, для теплотдачи важна только средняя температура поверхности и разница между этой температурой поверхности и температурой окружающей среды. Скорость очень важна для гидравлики.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ключевое слово ТЕПЛООТДАЧА.
    1. Темп. подачи 50. Большая скорость. Темп. обратки 40.
    2. Темп. подачи 50. Малая скорость. Темп. обратки 10.
    В каком случае выше ТЕПЛООТДАЧА?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Конечно в первом случае теплоотдача выше. Так как средняя температура 1 - 45, а в 2 - 30 градусов, естественно при одинаковой температуре окружающей среды.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    в этом и есть главное заблуждение!
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не таите секрет!
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Чье заблуждение?
