Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    Добрый день! Подскажите какой должен быть расход л/мин на расходомере?
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Соответствующий потребностям)
  3. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    А можете подробнее разъяснить? На что влияют "линейные потери давления в петле"? У меня калькулятор красным рисует превышение чуть ли не в два раза. На что это влияет по итогу? Насос качает, тепло идёт... Ну и пусть себе теряется?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А прокачает ли? А не будет ли шуметь? Вы вот попробуйте выложить цифры какие получились во тагда и можно будет что то обсуждать конкретное.
  5. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    @Юрген72, цифры выложу (планирую) в понедельник, когда с аптекарской точностью высчитаю (если удастся) градусы, которые реально сейчас гуляют в системе.
    Но вот сейчас считал по "историческим данным" в ноябре - было так: 56 градусов на выходе с котла, 44 на обратке. Что-то терялось на подводе к ТП, что-то на выходе из них. Ну даже по 3 градуса если, свести к 6 градусам дельту - то у меня получилось, что потери давления более 80000 кПа, при максимуме 20000. Причем, остальные расчеты похожи на правду - тогда не было чистовой отделки, и работала только часть полов, и тогда (в другой теме считали) - по 150 вт/м2 и получалась теплоотдача.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Soarer777, что бы получилась теплоотдача ТП в 150 вт/м2, это должна быть температура поверхности пола примерно 33.5 градуса при комнатной в 20 градусов.
    И 80 кПа обычный ЦН продавить не сможет, даже 25/8.
  7. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    @Юрген72, температура тогда была ниже, порядка 12 в комнате, и пол мог быть 25 (для такой же разницы температур).
    А вот 80 кПа меня и смущают. Не понимаю я их физического смысла. Тем более и скорость потока не была заоблачной.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    80 кПа это сопротивление равное примерно напору насоса более 8 метров, обычные ЦН это не осилят, и соответственно фактический расход, как и гидравлическое сопротивление будет значительно меньше. Это как попытка эвакуировать 80 человек за 30 секунд в небольшую калитку, увы не получится, а вот за 3 минуты получится:)
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Возможно оформление не корректно, извиняюсь.
    Теплоемкость воды= 1 кал. * 1 град.* 1 грам.
    Тогда получается такая таблица:
    Тп То л/м мин Тср. кал
    1. 45 25 1 10 35 200 000
    2. 40 35 2 10 37,5 100 000
    Тп- температура подачи.
    То- температура обратки.
    л/м- скорость потока литров в минуту.
    мин- продолжительность минут
    Тср.- средняя температура.
    кал.- количество выделенного тепла- калорий.
    Где я ошибаюсь?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Опять смешалось люди кони:)
    Теплоотдача отопительного прибора зависит только от разности температур между этим прибором (а ТП является отопительным прибором) и окружающей средой, т. е., тепловой напор. В среднем, примерно можно считать что теплоотдача 1 м2 ТП составит 11 Вт на каждый градус разницы температур между температурой пола и окружающего воздуха. Тем более в вашем приведенном примере данные взяты с потолка:)
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вопрос был- в каком случае выше теплоотдача, при большей дельте или при большей средней. Приведенный выше пример абсолютно жизненный.
    Далее, про ваших "смешанных коней". Весь диспут велся вокруг теплоносителя- воды, вы перепрыгнули на ТП, где вода только часть системы.
    - основной довод "специалистов", при обосновании необходимости дополнительной установки радиаторов, т. к. ТП не хватит для отопления дома.
    - вы можете ответить на мой вопрос:
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Разберитесь про какую именно дельту вы пишите. Если дельта между температурой подачи и обратки это одно, а если дельта между температурой поверхности и окружающей среды (воздуха) это другое. И добавлю, воздух нагревается от температуры поверхности, а не дельты между подачей и обраткой, эта дельта может быть разной, при одинаковой теплоотдаче.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Мощность любого отопительного прибора зависит от средней температуры этого прибора и температуры окружающего воздуха. А средняя температура ОП равна (Тп+То)/2, а какой расход теплоносителя будет практически не важно.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Ок.
    переходим от теплоносителя к ОП.
    имею свое мнение:
    Тепловая мощность отопительного прибора указывает на количество тепловой энергии, которое ОП или один модульный элемент (секция) СПОСОБЕН передать в помещение за единицу времени.
    Т. к. мы беседуем в теме теплых полов, позволю себе для примера использовать ОП от УШП, т. е. 10 см бетона.
    а т. к. бетон имеет свою немалую теплоемкость и на 1м2 пола 0,1м3 бетона, то теплоемкость ОП весьма велика и температура ОП, при разных системах циркуляции теплоносителя, может сильно отличаться от средней температуры теплоносителя.
