Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    в таком случае и дельта не Важна.
    в таком случае вообще не возможно расчитать мощность в моменте.
    температура теплого пола не важна вообще, в таком случае.
    Так как реакция 10 сантиметров бетона почти сутки. Хоть 35 подавайте, хоть 90. пусть будеть дельта 10 или 70... В моменте мощность такой плиты Вы не измените и не измерите.
    А значит не имеет смысла рассужать о каком то режиме работы, кроме стабильного и неизменного в течении нескольких суток. А при таком режиме берется средняя температура теплоносителя за расчет.
    Ровно также, как берется средняя температура поверхности пола, для расчета теплоотдачи.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Берете длину веток и считаете.
    Чем меньше длина ветки, тем меньше расход.
  3. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    У меня получается 1,5л/мин на 3 скорости! Мне кажется что надо насос помощнее ставить
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Такой вопрос-теплые полы в бане. Эл. котел стоит отдельно и до коллектора идёт труба 32 полипропиленовая, метров 10. Труба не утеплена, проложена вдоль цоколя, в одном помещении, что и полы. Есть ли смысл одеть на трубу утеплитель из вспененного полиэтилена?
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Почти сутки на что?
    Если брать дом в вакууме :) к примеру 100 квадратов то что бы нагреть стяжку на 1 градус нужно 6,25кВт
    у меня каждые сутки стяжка остывает и нагревается на 3 градуса, за счет того что отопление отключается в 17 и включается в 23 и к 7утра температура стяжки полностью восполняется без завышенной подачи, таким образом я добиваюсь расхода 40%день 60%ночь
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    тут Вы немножко погорячились, используя устоявшийся штамп.
    Удельная теплоемкость бетона 880 Дж/кг*гр. В полах залито около 15м3 бетона, общей массой около 37,5 тон. Для нагрева моих полов на 1 град. требуется 9,17 кВт/ч энергии. При наличии котла мощностью 24 кВт и его работе на полную мощность, он работает 22 минуты. Для нагрева такой плиты на 20 град. (если не учитывать одновременные теплопотери), при "разгоне", потребуется менее 8 часов. В реальности, около 10 часов необходимо для разгона плиты, при моих условиях.
    а так как котел работает на полную мощность, то и дельта ТН будет максимальная, у меня при максимальной температуре 52гр, дельта около 25 гр. И мощность, хоть в моменте, хоть средняя- 24 кВт.
    а это к чему? и о чем рассуждать?
    Замечу, выше приведенные значения проверены математически и подтверждены практикой.
    И "рассуждать"- т. е. планировать и проектировать СО необходимо с учетом местных условий, источника энергии и будущего дома (теплопотерь).
    а средняя температура ТН- это средняя "температура по больнице", ни о чем не говорящая.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    если в одном тепловом контуре помещения, что и трубы ТП, то смысла нет.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Теплоодача полов в моменте не изменится. Если Вы подачу крутанете с 30 на 90.
    Что вы мне рассказываете про нагрев бетона без учета теплопотерь. Зачем мне это доказывать?
    Вам в любом случае придется брать среднюю температуру теплоносителя для расчетам мощности!
    Если у Вас она циклична (день/ночь) Тогда брать суточную среднюю температуру
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это вы мне ?
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. извините, не понимаю, о каком "моменте" Вы все время говорите? "Момент" чего? Кому и для чего этот термин необходим?
    2. Зачем мне крутить температуру подачи? В моей СО температура подачи постоянная.
    3. Теплоотдача полов в первую очередь зависит от температуры бетона, во вторую очередь от типа покрытия, а от температуры теплоносителя зависит только в третью очередь.
    Для расчета мощности чего, мне необходима средняя температура теплоносителя?
    :faq:
    Извините, Вы говорите загадками, для меня совсем не понятными.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А есть какая то средняя температура подачи или температура воздуха в помещении, что бы экономить? Бываем в бане раз в неделю и греть полы круглые сутки глупо.
    Подключил теплые полы через GSM розетку, выставив температуру в помещении от +7 до +9.Честно,экономии пока не щаметил. Расход такой же, когда включал полы по температуре теплоносителя.
    Хотя...Может рано делать выводы? Тестирую только со вчерашнего вечера (т.е. ночь).Может днём ситуация поменяется-солнечный свет в окна нагреет воздух в помещении? Или я ошибаюсь?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это всё считается, от затрат на 1с дельты
    К примеру для моего дома понижение температуры на 1 градус за год принесет экономию 5кВт*ч на каждом квадратном метре
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А как мне посчитать свою экономию?
    В воскресенье были в бане. Соответственно температура там была, когда уезжали, около +25.На воздушном датчике выставил включение/выключение +7/+9.Соответственно полы не включались сутки или больше. На улице -15 и ветер.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вот эту табличку заполните за максимально возможный период
    https://www.forumhouse.ru/posts/23019025/
    ну и собственно вот это
    Расход ватт*ч на 1м2 на 1с дельты
    умножите на свои квадраты и поймете сколько ватт\квт вам обходится 1с дельты в час
    а дальше уже на любой интервал времени который вас интересует
    единственно учтите что стяжка тоже имеет теплоемкость которая будет остывать после вашего отъезда, итого эти кВт сэкономить не выйдет
    там следующая табличка в ней можно посчитать сколько стяжка в себя берет кВт
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    @Владимир Таллин, @Хортэк СПб,
    подскажите пожалуйста. А то в замешательстве, не знаю то ли просто ждать пока прогреется, то ли добавлять температуру подачи. Ситация следующая:
    Дом 2 этажа, по 77м2, газосиликат D500/500мм, перекрытие (пустотки) чердака - эковата 150мм.
    первый этаж над неотаплиевым цокольным этажом (утепление 100мм ПСБ-С + 50мм ЭППС)
    Окна - пластик 5- шт 1 эт, 6шт - 2 эт, без откосов. Входная дверь - китайская жестянка.
    Отопление только ТП первый и второй этаж (труба 16*2мм перт, суммарно 800м)
    Котельная:
    Гидрострелка, 2 смесительных узла (насос+трехходовой)
    подача от котла (газовый) в гидрострелку 43 градуса
    подача в ТП 1 и второй этаж - 37 градусов
    обратка - 24,2 градуса
    дельта - 13 градусов. Насосы работают на 3 скорости.
    температура в помещении за 2е суток поднялась с 7 градусов до 13 градусов и сейчас поднимается крайне медленно.
    Увеличивать температуру подачи? Или еще не прогрелась стяжка/дом? не прокачивают насосы?
    Регион - Ярославль, сейчас температура на улице -16 градусов.
    Сейчас работает от газового. Раньше работал от электрокотла, в качестве поддержания от незамерзания, до комфортных температур никогда не разгонял. Провода уже все прибрал)
