Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @andi35, плюс доп утепление ленты еще 50мм ЭППС. Существующую отмостку с утеплением 30мм ЭППС на 600 мм заменить на отмостку с утеплением 50мм ЭППС на 1200мм?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Для меня нормативные документы...это моя з*дница.
    Если мне тепло дома, то все - ОК! Если холодно, то
    плевать я хотел на все СНИПы... Я буду делать, что-бы
    было тепло.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мало... для Вашего района. :(
    ...30 мм это мало. :(
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В каком году у Вас было право подписи?
    Все устаревает... :( Сейчас новые нормативы и расценки.
    П. С ...Раньше моей подписи хватало на расстрельную статью..:ogo::close:
    Правда это суд решал. Но несколько человек тянули на эту статью.
    А сейчас это отменили... только пожизненное могут впаять. :|:
  5. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Лента утеплена уже 50мм эппс. Плюс еще 50мм эппс. Всего - 100мм эппс. Мало?
    И отмостка будет 50мм эппс на 1,2 м (вместо 30мм на 0,6м). Тоже мало?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это лучше...:|:
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  8. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Имеете полное право хвастаться. :hello:
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    как выше говорил, во многих моментах переходим на оценочные суждения.
    Был рассчитанный СПЕЦОМ проект? в т. ч. теплотехническая часть? если нет, то сейчас только допуски!
    В настоящий момент, в Вашем случае, только повышать температуру радиаторов. И мониторить энергозатраты. Имея информация, возможно сделать вывод, что выгоднее- утепляться или иметь настоящие энергозатраты.
  10. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @andi35, эт да... (чертовы "специалисты"... сначала щеки надувают, а потом тупо отмораживаются... не их же потери...
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    так, а чем хвастаться то? по моему, горевать надо (... но это бесполезно... лучше действовать... улучшать, снижать, оптимизировать... что можно...
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    горевать и т. д. по тексту- не надо.
    жизнь слишком многогранна.
    в настоящий момент, если необходимо (разные люди спят при разных температурах), добавляйте температуру в радиаторах. теплозатраты увеличатся. Главная цель- провести мониторинг! Далее, имея инфу, возможно принятия конкретного решения.
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    тепловизором смотрели ... вроде, все ровно... сейчас еще получу расчет с учетом моих "утеплений"... будет понятнее че-почем...
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Энергоэффективность здания надо считать по удельной теплозащитной характеристике здания, Вт/(м2 ·°С):
    Это физическая величина, численно равная потерям тепловой энергии единицы отапливаемого объема в единицу времени при перепаде температуры в 1 °С через теплозащитную оболочку здания. Нормативные значения УТХ приведены
    в СП 50.13330.2012 табл. 7.
    Для Екатеринбурга эта величина составит 0,46вт/м2*грС.
    Фактическую величину УТХ считаем по фактической мощности котла, дэльте температур внутри и снаружи и площади ограждаюших дом конструкций.
    Для варианта Тнар-8гр,Твн 22гр и N=4,5квт УТХ = 0,431вт/м2*грС
    Для варианта Тнар-22гр Твн 21гр и N=6,5квт УТХ = 0,434вт/м2*грС.
    Так что все не так и плохо у Вас с теплопотерями дома, если учесть что норматив УТХ не учитывает затраты на вентиляцию дома то разница будет еще больше.
  15. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    А как вы получили 0,46вт/м2? у меня объем 430м3...
    а, разве, удельный расход не по табл. 13 считается с учетом выводов по табл. 15?
