Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    30 на подаче это же очень мало, т. е. как её получить, на котле 60, на обратке теплого пола будет 20
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    почему мало? у меня сейчас подача 29 обратка 27 в доме 24,5, на улице 0
    в мороз -20 подача у меня 35 обратка 32 в доме те же 24,5
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это волшебство которому посвещены 50% тем данного раздела.
  4. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    Подача на коллеторе ТП? А выход с котла сколько?
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    датчики по которым я смотрю подачу обратку у меня стоят в котле, так что подача это выход из котла, у меня нет смесительного узла, так как только теплый пол, и котел по ПЗА регулирует подачу от 25до35 градусов в зависимости от температуры на улице
    вот я выкладывал свою кривую https://www.forumhouse.ru/posts/22849231/
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вообще то, если быть немного по внимательней, то можно заметить что в программе указана средняя температура. А это уже из вашего описания 30 градусов, может быть на подаче в ТП 32 градуса, а обратка 28.
  7. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    А проблема то в чём? Всё вроде реально.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Выложите оригинальный файл расчёта
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А что Вас смутило в этих параметрах?
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Валтек смесительный узел еще тот БАБАЙКА. Его настроить это нервов и извилин потратить. Склоняюсь все больше и больше переделать на трехходовой самую простую систему
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да железняка не простая, если в доме только ТП она можно сказать бесполезная штуковина. Я месяц уже её кручу и пока ещё не понял как лучше.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    может быть еще и вредной, к примеру ПЗА котла работать перестает
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    А вот скажите пж, спецы ТП. На улице минус 7. ТП подача 32, обратка 26-28. В помещении 21-22. Это че то не так?
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    все у вас хорошо, с ТП
    а дом судя по всему при -7 теряет 40 ватт*ч с квадрата
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да вроде поборол, котел, чисто грелка, дальше просто нужно терпение что бы сбалансировать температурный режим. Я этот комбик взял только для того что бы была возможность для маневров.
