Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    а почему так решили?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у вас грубо дельта между температурой пола и воздуха это 4 градуса, а каждый градус дельты это примерно 10 ватт*ч с метра пола снимается
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Не знал, что можно так считать. Но теплопотери 40 вт с 1 кв. м. это же много
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    И так первые данные после подключения газа. Уменьшил мощность котла до 10кВ (примерно) подача на котле 40 Кв3 термоголовка выставлена 35 обратка 28. Да вот ещё что, на котле поставил задержку включения, т. е включается, 6 раз за час. При среднесуточной + 4 расход газа 4м3 в доме +24. Ночью холодно температура в доме чуток меньше на градус. Вот такая вот картина.
  5. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а что говорит практика? у вас есть уже полный отопительный месяц ? ну или хотя бы дней 10 ?
    вот я сделал калькулятор
    https://www.forumhouse.ru/posts/23019025/
    вбейте свои данные за какой то период и будет понятней
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а площадь какая у вас ?
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Так то сегодня э/котел в основном молотит 4,4 кВт. Общая отапливаемая площадь 145 м2.
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Сутки! Но я думаю что эанные не точные свет отключали на пару часов думаю можно добавить чуток, хотя опять же плиту то подогреть надо было после двух часов простоя...
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    100м2 а плита 120.
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    что ж... не знаю, много ли это на 100 кв. м. при вашей темп за бортом... но по деньгам не много)
  12. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Дом 200 м. расход газа в сутки 12 кубов газа с гвс и газ плитой. только отопление где то 10 кубов газа в сутки будет. температура в доме 25 градусов.
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Электричеством топится это блин дорого... Я пока газа не было только по ночам подтапливал колориферами.
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А за бортом сколько?
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это пальцем внебо, заполните калькулятор чем больше период тем лучше, и станет все понятно
    получается у вас при дельте в 20 градусов расход около 40 кВт*ч в сутки
    40\100\24\20 получается 0,8 ватт*ч на 1с дельты это достаточно хороший результат у меня для сравнения 1,08 но у меня избыточная вентиляция
