Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Ок! Спасибо. Постараюсь в скором времени сделать.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...:)]:hello:
  3. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    И какой расход энергии при такой работе? Сколько кубов газа или КВ электрики берет за сутки при 0 за бортом?
  4. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    @Izoniz, Вы так и не ответили на мои вопросы! байпас перекрыть, он вам не нужен! В очередной раз убеждаюсь проблема не в оборудование, а в головах!
  5. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Я вам отписывал вчера.https://www.forumhouse.ru/threads/345037/page-3#post-15362562
    Байпас я уже закрыл, выше писал. На остальные вопросы не могу ответить, Нарисуйте, пожалуйста, что и где смотреть?
    Про проток писал в начале, сейчас он около 3л\м, после того как байпас закрутил.
    На последний ваш вопрос, что смотреть?
  6. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Уже должно быть лучше! проток 3л.м это норм. Откройте на всю кран на выходе из коллектора (по хорошему там должен быть шаровый кран и обратный клапан) и все краны на обратном коллекторе.
  7. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Раньше было 2,5л/м. Могу на насосе 3 скорость включить, будет еще больше)
    Вот фотка крана нижнего справа. На нем белая закрутка, под ней под ключ. Сегодня покручю, но она открыта полностью вроде.
    На контурах все краны открыты. Только один я прикрутил на 1л/м, мне там сильно греть не надо...
    Что еще покрутить?
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это нормально... Рисуйте Схему всей системы! думаю не в коллекторе ТП проблема, так как он работает!.Как сделаны ТП (трубы,шаг,длина,толщина стяжки...)?Материал стен дома...?Котел?
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @Izoniz, температура на подаче и обратке ТП какая, на котле какая?
  10. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    На котле 55, в колекторе на том термометре, что есть на подаче (это после насоса, там уже смешаная с обраткой) температура растет до 33гр. Потом котел отключается, так как в комнате уже +20. Потом температура там падает до 23гр и через некоторое время котел включается. Прогрев до 33 с 23 происходит где-то за час работы котла.
    Схему позже нарисую. Суть в том что полы греюют. Я просто разбираюсь правильно ли.
    И если подавать в них +30 от котла, то за 6 часов они не нагреваються так как сейчас за 1 час.
  11. Podonok2008
    Podonok2008
    Podonok2008
    Подскажите, кто знаком с таким смесительным узлом фирмы Tim? На первый этаж стоит другого образца узел, он греет до 40 гр, а на второй этаж 25 гр, не более, при полностью открытой термоголовке. Есть балансировочный клапан, на нем шкала от 0 до 5, а риски нет на которую надо выставлять. Регулятор крутится вокруг оси хоть бесконечно и ничего не происходит. Написано им надо регулировать. Человек, который собирал систему, вовремя не признался, что до этого собирал только самодельные коллектора. Заводские смесители изучал только у меня, а когда подключили газ месяц назад - он вообще пропал, почему-то не получив остатки гонорара за монтаж. Теперь разбираюсь сам. Пару недель назад были морозцы и я прогрел оба этажа, т. к. ещё нет дверей, то тепло было везде. Потом поставил на минимум. Теперь решил нагреть только второй этаж, а он не греется. Как должен регулироваться балансировочный клапан.
  12. asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    @олег брест,
    У меня подобный (два) узел подмеса
    Скажите, каким образом вы добьетесь циркуляции теплоносителя через него, подключив его на гидрострелку? Дополнительный насос?
  13. Властаал
    Властаал
    Властаал
    Молдова
    Прошу помочь в установке режимов отопления в 3-х комнатной квартире с водяными теплыми полами. Приобрел и установил программатор для котла с возможностью программирования на неделю с 6 режимами на каждый день. Установил следующие параметры:
    1. 05-30 22 С
    2. 07-00 18 С
    3. 16-00 22 С
    4. 22-00 19 С
    В процессе эксплуатации выявилось следующее, котел с 16-00 добросовестно нагоняет температуру до 22 С, и держит ее до 22-00, после чего отключается, и до следующего включения, в 5-30, температура не опускается до 19 С. Также когда он отключается в 07-00, температура не падает до 18 С к 16-00. Это все как бы хорошо, но с другой стороны, котел включается в 16-00 и практически без остановки работает до 22-00, но может и не успеть на пол градуса достичь заданного значения. Памятуя о том что энергия расходуется в большей части на подогрев, чем на поддержание, может имеет смысл установить другие параметры запуска? Но днем дома никого нет, и в пустую гонять котел тоже смысла нет. Помогите рассчитать оптимальную кривую по теплу.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Только опытным путём. но мысль вы поняли - равномерность экономичней :))
  15. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Здравствуйте. Подскажите правильно ли у меня работает смесительный узел? Отопление исключительно теплыми полами, радиаторов нет. Система сначала монтировалась под временный недорогой дизельный котел, поэтому был поставлен смесительный узел. На данный момент котел стоит газовый низкотемпературный. Температура в котле ограничена 40 градусами, на подачу от котла поступает 42 градуса, пройдя через смесительный узел на подачу в коллектор получается 32 градуса. Термоголовка открыта на максимум 65 градусов. Почему на коллекторе температура ниже на 10 градусов, я подозреваю что то в нем не работает должным образом? Фото узла приложил
