Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Считайте, что я ребенок! :)]:)]:)]
    ...Вот сейчас и у меня такие показатели...
    П. С. жена уехала в Санатоний... по-этому - теперь
    я командир дома...:aga::)] Сколько захочу, столько и поставлю...
    На улице... -6...:close: Но ночью до -18... Правда я около моря...
    у нас не должно быть столько.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я комбик ставил для возможности расширения системы. Сейчас у меня работает только ТП. Настройки такие 40 на подаче, 35 термоголовка (но её цифрам я не особо верю) КВТ 2.8 в подаче ТП идёт 32 обратка 28. Среднесуточная+3 в доме 23.
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Что то дуборно у вас не по детски
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я вот думаю при таких настройках и таких температурах мне все же нужно будет температуру подачи увеличивать. До пассивного дома мне далековато конечно но радует одно, у кого не спрошу расход газа в два, а то и в полтора раза больше чем у меня при одинаковой отапливаемой площади.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    но совсем чуть чуть :)
    вот у меня сейчас на улице -5 в доме 24,6 подача 30 обратка 28
    ночью было -12 подача была 32 и обратка 29
    я к тому что оно не линейно, у меня подачей рулит ПЗА и вот при 0 на улице подача 28, а при -20 на улице подача 34
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Хорошая штука эта вся автоматика. Завидуют белой завистью.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если ваш котел это позволяет, то датчик стоит копейки
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Все дело в том, родной датчик стоит не дёшево при этом речь идёт только о контроле температуры внутри помещения. Погодозависимой автоматики для котлов бюджетной серии сказали что вы ненайдете. Можно попробовать поставить конечно комнатный термодатчик в режиме вкл/ выкл, подать в ТП более температуры (для быстрого отклика системы) но об этом я подумаю на следующий сезон.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так для этого любой внешний хронотермостат подойдет, но опять таки если котел умеет с ним работать
    можно поставить тот же зонт, у него есть имитация ПЗА через вкл\выкл в целом если котел электро то ничего страшного
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вот я как раз стремился сбалансировать систему чтобы котел работал непрерывно. Для этого поменял его мощность согласно своей потребности теперь кручу комбик.
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Газ.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    И зовут вас теперь ПЗА :) но при ПМЖ в целом не сложно раз в 1-2 дня поклацать подачу
    тут сложнее но это тоже можно настроить, что бы не тактовал чаще 5-6 раз в час, а может у котла ебус есть ? с ним умеет тот же зонт работать и рулить мощностью\подачей
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да не так уж и дорого стоит ПЗА. В некоторых котлах ПЗА встроена, нужен только датчик уличной температуры (1,5- 3,5 т. р. оригинальные). Если нет, то можно поставить тот же Зонт (7-8 т. р.) или только на смесительный узел например Валтек VT. K200.M цена 12,5 т. р. Есть и много других вариантов.
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Есть такая тема:
    На смесительном узле ставим 50*. На вход смесительного узла ставим двухходовой термостатический клапан с головкой, ТСГВПС или что то подобное. Выбираем самый холодный контур, только тот который всегда самый холодный. К обратке этого контура цепляем датчик от головки и задаем температуру, которую мы хотим видеть на обратке. И вуаля! Головка начинает регулировать подачу в зависимости от теплопотерь. А узел становится термоадаптивным. Подходить может и придется, но теперь только при кардинальных изменениях уличной температуры.
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я пока решил установить мощность котла на минимум (5.7квт), если данной мощности не будет хватать для перекрытия теплопотерь буду по чутку добавлять пока не добьюсь равновесия. Как я уже говорил, температура подачи мин. 40, данной температуры хватает для ТП и есть диапазон для регулировки температуры на СУ ну а далее остаётся совсем чуток сбалансировать дельту в коллекторах. Ещё я подумал о том что если будет увеличиваться температура на улице теплопотери дома будут ниже и соответственно теплосьем с полов будет меньше соответственно термостат будет отрубать пол. Есть ещё вариант греть плиту к примеру ночь (у меня так было) или день и отключать.
