Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Котловой насос, скорее всего, не обеспечивает Ваши потребности. Мало данных, но на первый взгляд так..., хотя проверте фильтр грубой очистки на котле. :|:
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    На котле нет фильтра, есть на подаче. Завтра посмотрю.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По настройкам смотрите с 8,30
  4. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Поверил пару лет назад, когда читал данное сообщение. У всех так?
    Почему в моем случае, после включения котла в ночь на 8 часов, за первые 4 часа температура обратки вырастает с 22 до 27.5, а за оставшиеся 4 часа - с 27.5 до 30.5?
    При этом остывает точно так же! Днем котел не работает. На улице 0-4.
    Другой день. Период выбрал 3 часа. С 9.00 до 12.00 температура обратки опустилась с 27 до 25 градусов, с 18.00 до 21.00 - С 22 до 21 градуса.
    Распространенное заблуждение?
    Поэтому есть разница с какой температуры до какой греть или остывать!
  5. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Второй насос - тот, что перед котлом?
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Объясните неграмотному. Имеем теплый пол с теплоносителем, электро котлом управляю через GSM розетку. Обогреваемый обьект-баня.Когда нас нет, ставлю температуру комнатного термостата на +4+6.За сутки перед приездом поднимаю температуру до +22. Правильно ли это? Я имею ввиду и выставленную температуру в наше отсутствие (может стоит выставлять более высокую),и поднятие температуры перед приездом (не отразится ли такое резкое повышение t на теплых полах),может стоит поднимать ее поступенчато? Например сначало до +10,часа через 3 до +15 и т. д.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Не корректный вопрос, все дело в том что t пола и t помещения это разные вещи. Вы поддерживает температуру в помещении электрокотлом ВКЛ/выкл., на котле температура выставлена одна.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    На котле ставлю +50.
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Не знаю как у вас устроен подмес и какую температуру вы держите в контурах то тогда смысл вашего вопроса не понятен вообще?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Нет ни какого подмеса. Есть котел, есть два контура, гребенка. Вопрос был, какова оптимальная температура для экономии ээ, когда мы отсутствуем в бане? И как лучше ее поднимать перед нашим приездом. Все.
    В других темах говорят что оставляя температуру +4+6 и поднимая ее до комфортных +22,мы получаем точку росы.
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    При подъеме температуры +4 +6 точка росы по любому будет, я на даче держал +15 проблем не было. К стати если разговор о бане тогда что за это беспокоится.
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да к стати, в полах 50, не сильно ли крутовато?
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А где вы об этом прочитали? В эл. котле да,+50,но не в полах же. Сами полы нагреваются примерно до +22,+24.Потом выносной термостат отключает питание на котел.
    Но, выставляя на котле +40,температура воздуха уже не может подняться выше +22 и получается, что котел включен постоянно.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот нашел по температуре. Впринцыпе у меня все так и происходит.
    Цитирую-Если максимальная температура теплоносителя в теплом водяном полу – 55 градусов, то это обеспечивает комфортный подогрев пола – 28 °С.
    Комфортная для человека температура воздуха – около 24 °С. А пол должен быть на пару градусов теплее воздуха, то есть, 26 °С. Европейский стандарт считает, что рабочая температура водяного пола зависит и от покрытия.
    Например, комфортная температура теплого водяного пола — 21 °С на ковровом покрытии, 24 – на деревянном полу. Температура водяного теплого пола под плитку или кафель — 26 °С. Оптимальная температура водяного пола для паркета – 30 °С, ламината и линолеума – 27. Для водяного теплого пола температура теплоносителя может быть 55 °С, этого хватает для качественного обогрева помещений.
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Теплоноситель по трубам один фиг +50, термостат только лишь отключает котел по достижению заданной температуры, я правильно понял?
