Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот это да...вопрос...
    но я видел, что мой Висман 100 может сам понижать мощность, вплоть до полной остановки...
    Но в данный момент, когда подача и обратка близки к 40 градусам, то котлы - работали ...
    Надо бы даже один из котлов спокойно отключить, когда на улице до минус 5... попробую
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Извините, не сильно специалист, знания на уровне пользователя (любознательного) :|:
    А про Ваши котлы вообще слышу первый раз:(
    С другой стороны, если Ваши котлы (два?), даже в межсезонье, способны работать в режиме компенсации теплопотерь дома, ничего плохого не вижу:victory:
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Висман Витоденс 100 - 35 квт
    вроде известные. конденсатники
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    СПС!
    Не парьтесь, я не монтажник, не наладчик и не продаван. Для меня цифра 35 кВт котла ассоциируется с замками, дворцами, усадьбами, отапливаемой площадью 600 м2 и более. Извините у меня таких знакомых нет:(
    Я топлю свои 275 м2 -20 кВтным Валенком с 50 % (котел работает 9-10 часов в сутки на модуляции) резервом по мощности. Как-то так:super:
    ЗЫ: обвязку котловую медью одобряю, у самого такая IMG_9937.JPG , но у Вас интересная обвязка :faq:? Все контура равнотемпературные или еще есть коллектора? :victory:
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - 260 м2 теплопотери 31кВт -это смотря, как утеплять !
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @plehan, Это значит не утеплять совсем:)
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Котлы современные= значит дом новый= значит утепление на уровне (должно быть) дальше уже...:super: все хорошо! :victory:
    И думаю, Вы посчитали на самую холодную пятидневку:faq::(
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я обязан .
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - стена КББ 40см и облицовочный кирпич, но он выложен через железячку (швы) пустые -я не учитываю его в теплот. расчете -это декоративная отделка .
  10. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Наподобие такого у меня стоит на насосе перед коллектором ТП.
    "А релюшке лучше замыкать/размыкать сухой контакт на пуск котла" вот этот пункт мне непонятен... Растолкуйте, Это делает тоже Термостат?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Поверьте мне пуск, остановка насоса ТП, совсем нисколько (от слова совсем) не скажется на Ваших ТП (теплосъему с них). Вы насос, можете хоть отключать (после остановки котла), хоть не выключать, вода (теплоноситель) будет все равно остывать, это чисто физика. Вопрос может быть только в проблемных зонах (повышенная теплоотдача, риск замерзания). Экономия (минимальная только от простоя насоса) Поверьте мне, или не верьте:aga:, в стоимости работы котла это копейки:super:
  12. Леха667бдр
    Леха667бдр
    Леха667бдр
    Калуга
    Конечно термостат.
    Просто он при срабатывании замыкает свои контакты и включает насос. Кроме насоса он подаёт питание на катушку реле.
    А вот подвижные контакты реле уже выступают вскачестве сухого контакта на котел.
  13. Леха667бдр
    Леха667бдр
    Леха667бдр
    Калуга
    Экономия не маленькая на самом деле.
    Насос ест ватт 70-100. Зачем ему молотить вхолостую?
    А если таких насосов 3 (как у меня)?
    То экономия вообще отличная)
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ни сколько не против:super::victory: (почему бы и нет), если таких насосов 3-5-7-10 разумеется (не обсуждаю их целесообразность), что-то Вы сэкономите (может это будет и существенно, на фоне работы котла?), я про стандартную обвязку ОДИН коллектор ТП, ОДИН насос (хотя и для одного насоса у меня реализовано), обычной терморозеткой). :super:
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Честно говоря вот не пойму, чем плоха низкая дельта, как по мне это всего лишь показатель хорошего утепления и избыточности котла
    вот в этой табличке видно мои показатели по месяцам как пиковые так и средние
    и видно что дельта у меня как правило 2 градуса, может быть и меньше но пока котел работает в основном ночью, и на улице нет мороза, но если котел будет работать постоянно и на улице средняя будет минус 15 то дельта будет около 1 градуса при мощности котла 2кВт
