Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Теперь ясно понятно
  2. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Ок. Будем искать что дешевле... Благодарю.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    На алишке их полно, на форуме в темах по управлению котлами встречались ссылки поищите/почитайте
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не то что плоха, (а в Вашем случае, электрокотел, отопление только ТП без подмеса и с ПЗА, это даже логично) просто теплоноситель не успевает (или нет такой необходимости) отдать энергию, а возвращается опять в котел. И если котел может работать с такой минимальной дельтой, то все в порядке. Вот если Вам 2 кВт уже будет лишку, тогда есть смысл уменьшить скорость насоса. (или совсем выключить котел) Если котел начинает тактовать, то как вариант можно пробовать дельту увеличить. ИМХО.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а Висман Витодент 100 до 2015г - имеет ПЗА или она позже появилась на этой моделе ?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня же 6ка если будет много он переключит на 1квт а потом уже выключится полностью
    Такое кстати наблюдается когда днем теплеет он на несколько часов оиключает тэны и к вечеру как только начинает холодать включает
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы же раньше топились немного по другому, использовали по максимуму ночной тариф (как и Я на электрокотле)? Сейчас уже перешли на постоянное отопление, так немного дороже, за то комфортнее:super:
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Пока это так
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это я в прошлом переходил на постоянное
    Сейчас у меня ночью котел с пониженной кривой и кондер круглосуточно
    Уже цельных 43$ наэкономил :) таким образом
    Надеюсь еще и воздух-вода получится в этом году потестировать и довести к следующему до ума
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    При каком гистерезисе ?
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Пока нет возможности измерить точно, но по круглым измерятелям на входе 33, обратка 28, примерно 5С получается. В доме месяц стабильно 22С, стрелка не двигается. Нет возможности мониторить подачу, обратка на терморегуляторе стоит 26С.
    круглые термометры, на коллекторе, возможно врут
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я именно про температуру воздуха, что там в стяжке это уже академический интерес :)
    А как погода за это время менялась какие среднемесячные температуры были?
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    к сожалению перепады не большие (для чистоты эксперимента) от -7 до +7 за прошедший месяц, наиболее частая температура -1 +1С. Опосредовано сужу по потребления котла, от 22 до 33 квт в сутки.
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Немного про мой котел и пол, котел - Теплотех, 3 квт, на 74 м2 площади. Внутри его только термостат. Теплый пол 64 м2, трубка 16 мм, 4 контура, стяжка 65 мм. Порогов нет по всему дому
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мне кажется (могу ошибаться:|:) у этого котла и сейчас нет встроенной ПЗА, только через дополнительное оборудование. :um:
