Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну вот и я о том, так это еще и не дом а квартира там только 1 внешняя стена во всех помещениях
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это хорошее соотношение... тут подвал и бойлер ?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Подвала нет одноэтажный дом. Да ГВС в этом расходе тоже.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я у себя поправил выше цифры... так тоже (если без подвала брать) - 4,5 выходит...
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    еще разница в том что у нас газ сейчас по 18 рублей :) и то только потому что грн укрепилась немного
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @mibua, при таком раскладе:(, действительно, если будете жить, проще на электрический перейти:super:.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    надеюсь что не придется, это в целом была инвестиция аля пенсия или что бы не пропить :)
    но надеюсь что в целом жизнь не заставит вернуться в квартиру, но вот эти вот все сельские садики\школы, пока пугают, хотя с садиками уже на любой вкус в округе от бесплатного государственного до монтессори а за год когда он нам понадобится может и еще чего появится
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да тут и обсуждать особо нечего.
    Комнатное регулирование и ПЗА выполняют разные задачи.
    Комнатные термостаты удерживают комнатную температуру в каждом помещении на индивидуально установленном уровне необходимом и комфортном для пользователя. Экономит до 15 % энергии.
    Погодозависимая автоматика (ПЗА) регулирует общую температуру теплоносителя и служит в основном для удержания её на минимально необходимом уровне в целях регулирования с упреждением, актуально для инерционных систем, в т. ч. для водяного пола. Экономит до 15 % энергии.
    Подробнее на неоднократно приведенных ссылках (прочтите, наконец)
    ПРЕИМУЩЕСТВА ПОГОДОЗАВИСИМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
    Регулирование в системах напольного отопления
    Регулирование в системах водяного теплого пола
  9. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Добрый день, подскажите по моей проблеме.
    Есть тёплый полы частном доме.
    Стоит термосмесительный узел, на нём термоголовка, баллон на подаче.
    Никак не могу понять как эта система работает, то-ли я дурак, то-ли что-то не так.
    Выставляем температуру на головке, но по датчика в полы идёт совсем другая температура. И она сама меняется в зависимости от подачи котла. Стала подача больше, стало через смеситель больше идти. Как будто нет влияния термоголвки., хотя если её крутануть то температура будет меняться.
    Что не так?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термостат впускает выствленную Т, но она подмешивается с обраткой.
    где Вы меряете Т в теплых полах ?
    голову на насосе переверните, что коробка была сверху, это несложно.
    общее фото есть, чтобы и коллектор и насос и все остальное было вместе ?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    честно не понял вывод... не нужна мне ПЗА ? С ней - масло маслянное ?
    касательно темп-ры подачи... пока котлы уменьшил до 51, термоголовки до 36... через полчаса посмотрел на градусники смес-х узлов... подача 36, обратка 32-34 (по-разному в 3х узлах)
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Это кроме вас никто не решит. Мы, обычно ставим ПЗА. Вологодское масло - вкуснее чем бутербродное.
    А стоял бы погодный датчик ПЗА на котле, температура подача котла уменьшилась бы автоматически.
    Вот и ответ на Ваш вопрос.
    И м. б. можно было бы снять термоголовки на смесителях, установив ручное регулирование смешением. Тогда бы температура подачи в пол менялась бы пропорционально. Попробуйте.
  13. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Судя по трехходовым стрелкам он берет обратку и подмешивается к ней горячую до получения нужной.
    Есть термометр сразу за насосом, аналоговый, и пару цыфровых повесил на коллекторы.
    Голову насоса перевернуть раньше хотел, но винты какие-то пластилиновые, шестигранник провернулся, дальше трогать не стал, а то совсем ещё сломаю.
    Вот фото
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня подача изменяется автоматически, 0т 29 до 31С, в зависимости от температуры на улице, ночью минус 3, днём +2 (в середине января:() с ветром. Обратка всегда 25,5.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    При каком изменении уличной температуры? на сколько градусов?
    А что происходит при ночном падении уличной температуры на 15-18 градусов, как у нас?
    Фиксированная обратка - это не есть самоцель. Это простейший метод регулирования, причем далеко не самый лучший и никак ПЗА не заменяющий.
    Целью ПЗА является снижение температуры подачи при изменении температуры на улице для упреждающего регулирования, когда уличная температура изменилась, а из-за инерционности здания внутренняя температура ещё нет. Минимизация обратки при этом тоже происходит.
    Это обеспечивает повышение экономичности эксплуатации.
    Мало того, минимизация температуры теплоносителя повышает эффективность конденсационных котлов и тепловых насосов.
    В конденсационных котлах для максимального эффекта конденсации, погодное регулирование (ПЗА) обеспечивает минимизацию именно температуры обратки.
    А в вашем случае ничего этого не происходит, всё регулирование сводится к запоздалому автосмещению значения температуры подачи на несколько градусов, причем с завышеным параметром температуры на источнике тепла. Просвещенные европейцы не одобряют.
