Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Добый день. Проблему решил как и советовали, увеличением температуры подачи. На котле стоит 55-65, в зависимости от морозов. И это даже при закрытых радиторах. Если поставить температуру 40, то не прогревается.
  2. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Не стал читать всю тему, просто хотел посоветовать- ставить узлы подмеса только на базе трёхходового вентиля, все остальные работают не корректно и добиться нормальной работы- приходится помучаться.
  3. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Ух. таже проблема сейчас... пока не подключил датчик температуры всё ок было, сколько на котёл поставил столько и в коллектор пришло, а потом установил датчик и пипец... на котле хоть 50 а в пол идёт 37
  4. valeralisov
    valeralisov
    valeralisov
  5. valeralisov
    valeralisov
    valeralisov
    День добрый! читаю так и не понял! у меня тоже как мне кажется хрень какая-то. подача с котла 80 и держу целый день. первый этаж теплый пол...второй радиаторы...суть вопроса в чем! подача с котла 80...потом через насос заход в теплый пол...темпиратура 40...? почему? чем-то задавлено? я понимаю обратка 25 и потихоньку нагревается...почему подача в пол на 40 градусов меньше?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Радует общий тон всей ветки: "Смонтировали систему теплого пола, смеситель работает так, как ему положено. Почему так?!"
  8. Ded1213
    Ded1213
    Ded1213
    Раз не растет температура на коллекторе, а котел быстро набирает и курит ищите причину в механике.
    У некоторых кранов под термоголовкой есть балансировочный регулятор. Есть краны и на обратке с 2 вертушками под шестигранник, иногда сразу не заметишь. Если напутали подачу с обраткой термостат может закрываться. А вообще ни чего сложного нет в этих группах
    Снимите термоголовку, далее откройте все контура на всю. если есть перепускной вентиль закройте его на всю. Добейтесь того, чтобы на термометре коллектора температура совпадала с котловой, примерно через 1 минуту включения. Если нагрев одинаковый все отлично, одевайте термостат балансируйте контура. Если коллектор снабжен автоматикой тогда приоткройте перепускной, если на автоматике есть функция отключения насоса при всех закрытых сервоприводов то перепускной кран или байпас можно и не открывать.
  9. Ded1213
    Ded1213
    Ded1213
  10. Yury Zh
    Yury Zh
    Yury Zh
    Минск
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    @Izoniz, прочитал всю переписку в этой тепе и понял, что ситуация у меня аналогичная, как и у вас. И проблемы такие же, как и были у нас на момент создания темы :)
    Хотел бы с вами посоветоваться по настройке системы отопления, как с человеком, проходившим это:)
    У меня дом 100кв, первый этаж полноценный, второй - мансардный. Первый этаж - отопление ТП + радиаторы, второй - только радиаторы. Котел - Протерм Скат 12. Установлен термостат ZONT H1.
    То есть фактически, ситуация очень схожа с вашей :)
    Систему только в этом году запустил и пока что еще не отбаллансировал все как положено.
    На сегодняшний день я точно понял следующее:
    1) если топить дом только радиаторами - то дом достаточно быстро нагревается до заданной температуры (21 градус) и термостат отключает котел. По мере остывания дома термостат опять запускает котел. В таком режиме при температуре за бортом +3 котел работает за сутки порядка 40% времени и расход электроэнергии порядка 25 кВт в сутки.
    Далее я попробовал перекрыть радиаторы и греться только ТП (второй этаж опока не отапливаю). На котле температура подачи 45 градусов, подача в ТП - 31 градус.
    При таком раскладе (пару дней погонял ТП, прогрел стяжку) вижу следующую ситуацию:
    2) пол еле теплый, подача в ТП 31 градус, обратка из ТП 22 градуса. Котел работает постоянно (модулирует мощность, скачет 2-4 кВт), не отключается, но в доме температура не доходит до заданных на термостате 21 градуса (в доме около 20,5 градусов). Расход электричества за сутки порядка 53 кВт.
    Из вашей темы я понял, что подачу на котле нужно поднять до 55-60 градусов. Это попробую сделать сегодня.
    Но очень смущает то, что вроде как ТП - это экономичная система, а по факту затрат электричества нужно в 2 раза больше, чем с радиаторами. Вроде как и радиаторам и ТП нужно восполнять одну и ту же потерю тепла зданием, следовательно и затраты на нагрев должны быть примерно соизмеримы.
    Скорее всего ты уже проходил эти все эксперименты и уже есть понимание - как отбаллансировать систему таким образом, чтобы и тепло было, и ТП работали (в идеале без участия радиаторов) и чтобы не было перерасхода электричества :)
    Заранее благодарен за советы!
  11. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Пару дней для ТП - это вообще ни о чем. Кроме того, температура подачи в пол низковата. Именно поэтому у вас в доме температура не доходит до нужной. Для того, чтобы узнать реальный расход, вам надо сначала нагреть плиту до нужной кондиции и только потом уже замерять расход. Пока что плита даже не нагрета. Увеличьте подачу градусов до 36.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Система ТП не экономичная, это миф.
    она более комфортная при определённых условиях (не всегда)
    а за комфорт часто нужно доплачивать.
  13. Yury Zh
    Yury Zh
    Yury Zh
    Минск
    Спасибо, вчера подачу увеличил как раз до 36 :) наблюдаю и жду прогрева.
  14. Yury Zh
    Yury Zh
    Yury Zh
    Минск
    Пока миф не проверишь на своем примере - не поверишь :) Что система с ТП комфортна - это конечно бесспорно. Но не скажу, что с радиаторами у меня тоже был какой-то дискомфорт. Если за комфорт (работу ТП) придется платить в 2 раза больше при той же температуре воздуха, чем за работу с радиаторами - то пожалуй можно пожить и в меньшем комфорте.
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Хоть один человек правду сказал. А то читаешь, все твердят: " Комфорт! Комфорт!" Люди искренны в своих заблуждениях. Вообще удивляюсь, когда делают в одних и тех же помещениях РО и ТП, при этом хотят сильно сэкономить. :|:
    P. S. Противником ТП не являюсь.
