Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    совершенно не спорю, у меня простая система отопления, где это применимо, в сложных системах этим добиться устойчивой системы отопления невозможно, А ПЗА позволяет экономить газ, электричество и тд., и уменьшает "качели" регулирования, своеобразный интегрально-дифференциальный регулятор. А при контроле по обратке, как у меня, ПЗА не нужен, там контроль идет по реальному потреблению тепла
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если несложно то при падении температуры на улице отписывайтесь как себя будет вести система с регулировкой по обратке, что будет происходить с подачей и мощностью
    судя по всему у меня один из компонентов будет тоже греть по обратке, а вот котел уже при необходимости будет догревать по ПЗА но в мечтах конечно что он и включаться не будет
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Хорошо, с погодой пока не везет. У меня нет логгера, буду мониторить визуально.
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Погода сильно не менялась, но оказалось влияет ветер, точнее его направление, задувающий в кошачью дверку, стал отмечать. Но все равно не сильно меняется температура в доме. Пока продолжаю. За сегодня "вечер" это 14 часов
  5. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Добрый день!
    Почитал тему, много разных советов по настройке ТП.
    Мне не подскажете как мне лучше настроить свой узел? Какие поджать, какие отпустить.
    Как настроить свою Т на каждый контур?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Байпас можете закрыть
    а свою Т на каждый контур руками проблематично настроить
    подача будет у всех одинаковая, обраткой можно поиграться
    если нужна Т в помещении - то на головы вентилей обратки ставятся сервопривода
    но тогда байпас надо приоткрыть
  7. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @Roaroma, спасибо.
    у меня расходомеры выкручены полностью, стараюсь регулировать вентилями обратки. 4 из 5 около 2 л, 1 макс 1,5л. больше не делается. мне сказали, в принципе это нормально. датчик комнатной прикрепил к коллектору обратки (фото) и по нему регулирую Т ручкой термоголовки. в среднем Т 34* в обратке.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо вентилями обратки - они должны быть открыты
    расходомерами регулируйте
    в зависимости от теплопотерь и других факторов скорость протока можно до 5 поднять - на насосе есть три скорости, у Вас на какой стоит ?
    можете поэкспериментировать
  9. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    На 3, самой большой.
    так они у меня и те (расходы) и вентиля полностью открыты.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Байпас закройте - он может скорость немного забирать
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    никак)
    цель какая ?
  12. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    эффективная работа ТП
  13. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    А перепускной, что за насосом как регулировать?
  14. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Я могу ошибаться, но мне казалось, что Т в контуре напрямую зависит от скорости носителя (скажем там где 4л будет горячее, чем там где 2 л.). Нет?
  15. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    И еще вопрос, правильно будет настроить работу Электрокотла скажем по Т ТП? у меня комбинированная СО - 1 эт только ТП, 2эт только радиаторы.
    по другому не знаю как настроить.
