Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Большая часть по 70
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    И зачем Вам подобный расход на контуре необходим?
    Некоторые производители на распределители даже не ставят расходомеры более 2,5 л/мин в принципе.
    Хорошим уровнем удельного теплосъема с ТП является где-то 80 Вт/м2. Если у Вас шаг 100 мм, то площадь будет 11 м2. Соответственно, где-то 900 Вт тепла с контура Вы, к примеру можете снимать.
    Чаще всего ТП пол считается при температурной дельте в 10 С и при этой дельте у Вас расчетный расход в контуре должен быть 1,3 л/мин.
    Но, вдруг Вы хотите более равномерный прогрев ТП и вдруг взяли дельту в 5 С? Хотя при шаге в 100 мм у Вас и так будет более чем равномерный прогрев. Но и в этом случае расчетный расход будет 2,6 л/мин.
    Так же, хочу обратить внимание, что это расчетные величины, при более теплой погоде подобного теплосъема не требуется и разница между подачей и обраткой в ТП обычно меньше расчетных значений.
    Поэтому Вы просто гоняете лишний расход по контуру. 4 л/мин на Вашем контуре и близко не требуется.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    тут есть еще нюанс в толщине стяжки, чем она толще тем будет равномерней при моих 11-13 см толщине стяжки и шаге в 15 я пирометром не вижу разницы, тепловизор вероятно увидит но не проверял
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - рабочая дельта на этом котле 2 грд ?
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у него есть модуляция, в момент поддержания температуры он модулирует на минимальную мощность и дельта 2 градуса в момент разгона в моем случае 5 градусов около получаса потом начинает падать и доходит до 2х градусов
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у него нет газового клапана. Есть ступенчатое переключение по мощности, это отношении к дельте не имеет ровным счетом ничего.
    Можно ссылку на документ где указано, что данный котел работает с дельтой 2 грд. (штатная работа) ?
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    А разве СКАТ газовый
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -электро .
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Электрокотёл вполне может обеспечить дельту теплоносителя между включением и выключением в 2 С. У меня с простейшим термостатом дельта 2-3 С.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Нашел инфу -. Повторное включение котла произойдет при падении температуры ОВ на 3°С, но только по истечении времени антициклирования – 100 с
    То есть фактически не 3 грд. .
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Там речь не про подачу/обратку а про дельту уставка/обратка
    У котла штатно один датчик температуры он не знает дельту
    Я знаю так как у меня свои датчики на подаче и обратке
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Где указано в паспорте на котел, что он работает с дельтой 2 грд ?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я выше написал что у котла один температурный датчик он стоит на обратке, соответственно котел не может мерять дельту, как об этом могут написать в инструкции?
    Если сильно любопытно то посчитайте какая будет дельта при модуляции моей 6ки до 1квт мощности учитывая что он греет 92 квадрата теплого пола весом под 30 тонн бетона, 9 контуров общей длиной 700 метров
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я спрошу у Протерм в понедельник .
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на подаче. Дублируется аварийным термостатом чуть выше на подаче .
