Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    А датчик температуры на стене или на полу размещен?
    Я у себя пробовал по температуре поверхности пола, гистерезис меньше получается
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    при -22, я не менял уставки, поставленные при -15, у меня регулировка по обратке, стояло Тобр = 27С, и сейчас стоит, в квартире температура 21,5 - 22,3 градуса, котячий лаз фанеркой не закрывал. там у меня шторка из плотной ткани.
    Т пола такая же, едва теплая, не холодная.
    Ночью было -24, сейчас -15, в доме 22,3, пол (пирометром) 24,5, в ванной на плитке 25,5, в прихожей 22,5, там из лаза поддувает. В мастерской 18, там нет ТП.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Тпола, какая расчетная должна быть ?
  4. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Датчик висит на стене, работает от температуры воздуха
    До этого регулировал на узле подмеса, мне не понравился перепад от выключения и до включения котла
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    ХЗ, должна быть 24-26, на подачу расчётная 33-35
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - плохо это. Не расчетные системы. Я вам приведу пример из расчета при -21 (холод. пятидневка) подача в пол будет 39 грд, на поверхности пола +29 (принимал норму ЕС). При этих значениях ТП не покрывает теплопотери помещений, принято решение установить доп. отопительные прибор с % соотношением мощности к ТП.
    А так к таким системам где ХЗ- тапочки, неотъемлемый элемент .
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    система расчитывалась на теплопотери дома в 5 квт, при дельте 47, реальные потери 2,5 квт при дельте 47 град. Поэтому расчетные данные неактуальны. При потерях 5 квт Тпола должна быть 26С., реальная 24,5.
    Запас по мощности у пола 9 квт, при Тпола 28 С. и Т дома 22С
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас уже 25 при -8.
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Как то я ставил в самом начале 39 на подвюаче в пол. По ощущениям при - 25, нет тепла от полов, хотя дома 22-23 градуса, но для жены комфортная температура в доме 25, поэтому стоит 50. Все, еюкак говорится, методом проб и ошибок
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    не знаю, у меня за бортом -14 сей момент
    Каждый лишний градус Тп, с площади 65м2, это огромный теплосъём.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Градус дельты пол/воздух это получается 11 ватт с квадрата
    У вас получается грубо 0,7 кВт со всей площади
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    где то так, ещё люди, звери, готовка, что то вентиляция съест.
    при теплопотерях в сильные морозы 2,5 квт, это существенная мощность.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я для себя считаю что вентиляцию покрывают теплопоступления от бытовухи и людей
    Оно наверно где то так и есть
    А по полу у меня получается градус дельты обратки это 1 кВт и учитывая что у меня 92 квадрата как раз получается градус дельты пол/воздух это опять кВт
  14. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Всем привет.
    Запустил у себя систему тёплых полов на базе коллектора Valtec, в связке с их смесительным узлом Valmix.
    По комфорту - всё устраивает. Все контуры работают. Расходомеры настроил - температура пола над каждым контуром одинакова и меняется равномерно. НО, учитывая что в настройках смесительного узла я плаваю, то вопросы всё равно имеются
    1. Подача и обратка (котёл - коллектор - котёл) различаются на 4-5 градусов (в зависимости от того, на первой скорости насосы или на второй). Нормально? Или должно больше тепла отдаваться на пол и разница должна быть больше?
    2. Смущает термоголовка. Разница между шкалой головки и пускаемой в пол температурой всегда около 10 градусов. То есть, чтобы загнать в пол 20 градусов, мне на головке нужно выкрутить 30. Такого ведь быть не должно? Да, вторичный контур, подмес, все дела. Но ведь гильза датчика стоит на подаче, а то есть измеряет неправильно. Ради интереса пробовал по-тупому: ослабить крепление термоголовки, чтобы она за счёт резьбы выше была. То есть давала больший проток с котла и соответствовала цифре. Но, не заработало как хотелось). Только на этой цифре и работает. Начинаешь менять значения термоголовки - показания градусника меняются не пропорционально.
    Как с этим бороться? С подмесом что-то не так? Импирическим путём я пробовал регулировки первичного и вторичного контуров, но что-то результата не заметил. Либо не дождался. Градусник - тоже проверил. Не врёт.
    3. Как так получилось, что вода стала мутной и всего в одном расходомере? (см.фото)
    На всякий случай:
    залит дистиллат
    метраж петель на фото
    единое помещение в 38 квадратов
    балансировочный клапан первичного контура в положении 4 (из 5)
    балансировочный клапан вторичного контура открыт полностью
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 нормально. 5 считается нормальной рабочей дельтой
    не есть хорошо, но позже вся вода станет такой
    делайте расход не меньше 1.3 литра - если у Вас 16я труба
    байпасы все закройте
