Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ну да. 800 метров труб + куча радиаторов)
    у меня где плитка заметно теплее.
    ламинат холоднее.
    у меня тоже. 150 кв. м. Только первый этаж топлю. Второй не отделан.
    А еще и цоколь полноценный. Вообще не топлю его. Правда у меня еще и ттк
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Что то привираете вы.
    9кВт на 225 квадратов, 9 веток по 90 метров, на подаче 42 и это в минус 33?
    Да ещё и 3квт днем.
    Смешно
  3. greppling
    greppling
    greppling
    я написал - 2 ЭТАЖА, теплый водяной пол только на первом! (150 квадратов), 9 веток в среднем длина каждой 95-100 метров, второй этаж там ничего нет из отопления, лестничный проем перекрыт пленкой
    В 23 00 котел включается на максимум, в 7 утра я его ограничиваю на 3 кВт, при том что в 7 утра в доме +25 после ночного обогрева, и этого хватает примерно до 12 00 - 14 00, далее идет поддержание температуры воздуха (22-23 градуса) периодическими включениями на 3 кВт (полчаса работает, полчаса отдыхает). Все это при минус 25...-27 на улице. Хотите верьте хотите нет, доказывать никому ничего не собираюсь. Полы собирал сам, даже расчета никакого не делал, уложил везде 20ку с шагом 150 на всей площади первого этажа. Доволен как слон.
    Забыл добавить, смесительного узла у меня нет, котел подает напрямую в полы
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня на сейчас стоит обратка 28, подача трудно уследить, где то 33-34. на улице от -22 до -15, дома 22. 75 м2 отапливаемых.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по нормам - не выше 55
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    да как то фантастические данные 3 квт на 225 квадрата - это примерно 13 ватт с квадрата, а когда работают с перерывом - 7 квт с метра.
    Каждый кубический метр объема пространства требует 40 ватт тепла, заметьте не 100, а 40 пишу.
    Дополнительно потери по 100 ватт на каждое стандартное окно, по 200 ватт на балконы или двери.
    Вентиляция опять же.
    И надо учитывать коэффициенты в зависимости от территориальной местности и климатической зоны.
    А вы пишите - 25-27 градуса
    И все это компенсируется 7 квт с метра днем?
    Если ночью Вы включаете 9 квт - это всего 40 ватт и всего 8 часов, то средне - 4 квт или 17 ватт с метра.
    Ох, сомнения гложат
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    в холод, на всякий, я поднял темп-ру подачи в пол до 42... обратка примерно на 5 градусов меньше...на полу (плитка) где-то 27 градусов... в комнате градусник показывает 23-24... и на полу при 27 - приятное тепло для босых ног ... не обжигающее...
    нормально такие температуры держать ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По нормам Т поа не должна быть выше 26 в жилых. но 27 - это почти 26, не критично.
    Вас все устраивает ?
    это показатель того, что полы работают в нормальном режиме
  9. greppling
    greppling
    greppling
    вся вентиляция у меня это приток с окон, и в ванной вытяжка. и вы неправильно считаете. У меня теплосъем идет со 150 квадратов, вы же за расчет берете 225 почему то. у меня первый этаж 150 квадратов, второй этаж - мансарда, она неотапливается, проем перекрыт пленкой. Более того я вам скажу, сегодня -10 у нас и днем после ночи котел еще ни разу не включался, в доме +24, пока упадет до +22, как стоит на термостате, это будет часа 14 00 -15 00. Как то так. Придумывать мне смысла нет, как вижу так и говорю.
    Когда у меня термостата небыло, я провел наблюдение, у меня котел (СТОУТ) работал исключительно по датчику теплоносителя, так вот когда была задана температура +32 градуса, я не ограничивал котел в настройках и дал ему самому принципиально выбрать мощность. Так вот работал он периодически то на 2й то на 3й ступени - соответственно это 3 и 4,5 кВт, ни разу не повышаясь. И все это при уличной температуре было от -15 до -22. Если я буду принудительно топить котел целый день на 9 кВт, у меня к обеду в доме (учитывая, что утром уже +24-25) будет минимум +30) 3 кВт прекрасно поддерживают еще не остыший теплоноситель, этого вполне хватает, чтобы температура теплоносителя была около 28-30 градусов
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    по нормам... ясно
    Но если мне не проблема иметь 26 на полу в зале когда темп-ра в комнате 24 ... а в спальнях при этом на полу - меньше... то меня устраивает это
    Если же сделать на полу в зале 25, то темп-ра воздуха будет 23... я так тоже делаю, когда не так холодно на улице
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    тогда ссори, я то читал
    тогда, соглашусь 9 квт на 150 вполне
  12. greppling
    greppling
    greppling
    второй этаж пробовал отапливать сразу от первого, открывал пленку, однако поднять температуру в доме выше 20-21 градуса не смог, на улице было около -20...-23...хотя полы нагрел хорошо (подача была 39, обратка 32)...хотя кровля утеплена нормально (250 мм)
  13. greppling
    greppling
    greppling
    Сегодня наблюдал дистанционно по термостату (на улице -11) как быстро остывает дом и как быстро нагревается. В предыдущих сообщениях я немного ошибься в том, что на 3 кВт котел полчаса работает, полчаса отдыхает. Натурные измерения показали, что всеже около 40 минут остывает с 22,5 градусов до 21,5 и потом около 70 минут нагревается до первоначальных. Думаю, что полчаса на полчаса актуально при работает котла на 4,5 кВт мощности. Продолжаю наблюдения.
    Прошу прощения за ОФФТОП
    ЗЫ: Подача 31, обратка 26-27
  14. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Я тут решил попробовать выносной регулятор температуры, теперь забыл про все крутилки на коллекторах, поставил в самое холодное помещение, выставил 25 градусов, и пол градуса срабатывания, купил датчики температуры на али и поставил по всему дому, на втором этаже получилось везде 23-24 градуса, на первом этаже везде 25 градусов, дом вроде бы почти просох после штукатурки, буду снижать до комфортной температуры, до этого хотел эксперементировать с коллекторами от вай фая, теперь передумал.
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Аналогично. Только лучше не просто регулятор, а недельный программатор (можно Т снижать на ночь автоматом).
    У себя после установки программатора и первичной настройки только один раз расходы пришлось подрегулировать - когда еще одну петлю к коллектору подключил
