Марафон с Парофоном
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Alexander-N, 29.01.16.
  1. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    В принципе Парофоном никакую металличку не испортишь. Но в той части, что конвекцией нужно управлять и по мере прогрева парной начинать ее душить - с этим я согласен и давно уже придумал решение этой задачки. Со временем покажу, как я это предлагаю делать.
  2. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Пусть люди ставят любые парогенерирующие устройства на свои печи. Какие им больше по душе. Для меня Парофон-115, это не основная продукция. Я не ставлю цель оттеснить все другие натрубные парогенераторы. Мы в стационарный рынок в ближайшие годы не пойдем. Что-то будем людям подкидывать изредка для продвижения идеи паровой бани. Лишь бы они в суховоздушных душегубках перестали париться.
    Что же касается Парофона, как ты давно сказал в системе Парофон+печь надо научиться душить конвекцию на печи, чтобы не пересушивать пар больше, чем того требуется для комфорта. И каменку нужно иметь, чтобы сырости по вкусу добавлять.
  3. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Представляем вниманию любителей влажной русской бани нашу новинку - натрубный парогенератор Парофон СПГ-115М2.
    Если у Вас есть обычная металлическая печь-каменка и Вам хочется увлажнить воздух и иметь запас горячей воды, а заодно обезопасить дымоход от перегрева и понизить вероятность пожара на чердаке, то эта штука придумана для Вас!
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Пропустил интересную тему.
    @Владимир Ляхов, самое интересное, что такое изобретение у меня есть, но... оно только на бумаге. Даже такого названия у меня не было. У меня ИК-экономайзер с теплообменником.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот этот вариант мне нравится гораздо больше, если я правильно понимаю суть модернизации.
  6. 1Wind1
    1Wind1
    1Wind1
    Расскажите чем данная модификация Парофона 115 отлтчается от предыдущей?
    Что за труба появилась на Парофоне сверху, какую функцию она выполняет?
  7. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    В предыдущей версии пароперегреватель был помещен полностью в газопламенный поток. Поэтому в этой схеме удавалось достичь идеального перегрева влажного пара. То есть влажный пар, полученный от кипения воды в баке направлялся по трубке вниз в специальную коробку-теплообменник, полностью погруженную в интенсивное пламя. Это позволило нам разогревать водяной пар до +616 градусов Цельсия на максимально горении в топке. Многие не верят, падают в обморок и бьются в конвульсиях, в попытках отрицать, что нам это удалось. Но приборы не врут.
    Как Вы, возможно, знаете, идеально подготовленной для парогенерации каменкой считается такая каменка, где удалось раскалить камни хотя бы до +500 градусов. Все, что ниже, это более низкие кондиции пара.
    Нам же удавалось перепрыгнуть и этот барьер в пароподготовке.
    Но дело в том, что в этой схеме мы настолько интенсивно откачиваем тепло из дымовых газов и настолько сильно перегреваем пар, что с большинством металлических конвекторных печей не удавалось поднять влажность. Температура росла, а пар и так был уже перегретым, так его еще в конвектор печи затягивало и продолжало поддерживать сухость воздуха. Оказалось, что первая схема Парофона лучше работала с безконвекторными печами, либо с печами с заглушенным конвектором. То есть нужны были специальные мероприятия по модернизации самой печи. Нужно было специально глушить конвекцию. Обкладывать печь, что-то придумывать.
    А люди хотели бы не иметь необходимости в дополнительных телодвижениях. Людям надо, чтобы одел парогенератор на дымоход и получил влажность в атмосфере парилки. Им был нужен больше "увлажнитель", чем генератор качественного пара.
    Поэтому я решил создать дополнительную модификацию Парофона СПГ-115М2, где я намеренно понизил качество перегрева влажного пара, чтобы не растворять влагу так сильно, как в первой модификации. Ведь мы помним, что в большинстве случаев этот Парофон будет установлен на обычную конвекторную металличку. И этот пар-полуфабрикат будет автоматически доведен до нужной кондиции уже внутри конвектора. То есть пришлось учесть симбиоз с суховоздушкой и не так старательно готовить идеальный пар. Это как стрельба с учетом поправки на ветер.)
    СПГ-115М2 ориентирован на конвекторные металлички. А СПГ-115 на безконвекторные печи.
    Так мы закрываем весь диапазон потребностей клиентов.
    Теперь к вопросу, что это за труба сверху. Это - пароперегреватель. Влажный пар, который вытесняется избыточным давлением из кипящего бака попадает в полость этого пароперегревателя и движется по спирали, снимая тепло со стенки дымохода и подвергаясь термальной обработке.
    Благодаря тому, что длина ограничена, мы не слишком пересушиваем этот пар. Однако это уже и не тот "кастрюльный" пар, который бы просто поступал в парилку из открытого кипящего бака.
    Как я назвал, на выходе мы получаем пар-полуфабрикат. Благодаря тому, что конвектор заставляет циркулировать воздух в подконвекторном пространстве, этот полуфабрикат закачивается в полость конвектора и там как во второй ступени дополнительно подсушивается. Одновременно мы снижаем температуру поверхности конвектора, снижаем и блокируем влажным паром лучистое тепло от металлических поверхностей. В парилке становится намного комфортнее.
    То есть была найдена формула, как лучше подстроиться под несовершенство типичных металлических банных печей, коими кишат магазины банных товаров. :hello:
  8. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Опережая вопросы, могу пояснить, что печь Скоропарка СП-2017 сразу создавалась автором конструкции комплексно. У нее схожий по конструкции пароперегреватель похожий на наш Парофон СПГ-115М2. Но когда создаешь агрегат комплексно, можно сразу отдельные узлы получше согласовать между собой. Конечно, если есть возможность, надо покупать Скоропарку.
    Но если в парилке есть уже металлическая печь-каменка, которую еще рано демонтировать и выкидывать, то я просто не вижу альтернативы, как можно улучшить атмосферу парилки, если не использовать наш Парофон.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Алексей Банщик, какая Т пара получена и как при этом изменялась Т дыма на входе и на выходе нового Парофона?
  10. 1Wind1
    1Wind1
    1Wind1
    Подскажите возможна ли работа нового Парофона без воды?
  11. 1Wind1
    1Wind1
    1Wind1
    Когда на вашем сайте появиться описание и цена нового парофона?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Можно побурчать!
    Не бывает влажной Русской бани!
    Есть только одна Русская баня для всех времен и народов.
    Не мокрая, на фельдиперсовая, а просто Русская.
    Прошу определиться в терминах и применять их правильно.
  13. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Показатель Температуры около 300 плавает теперь. Максимум 380 градусов.
  14. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Можно, но тогда придется выкрутить шаровый кран, иначе вкладыш расплавите.
    В этом случае конструкция превращается просто в "мудреный дымоход".
  15. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Да что вы говорите? И кто канонизировал терминологию и параметры? Чьим высочайшим повелением назначена истина в конечной инстанции? Уж не вашим ли императорским указом?
    Встречный вопрос. Мобильная баня Мобиба - это русская баня?
