Возможно изобрел велосипед - вариант подключения радиатора
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor46, 29.01.16.
  1. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Вы данный ролик хозяину этого отопительного прибора https://www.forumhouse.ru/threads/291335/page-2#post-11964566 покажите, а то он замаялся со своей "Неэффективной", как... котяра со сметаной, может и ему чем полезен будет "жиклёрчик" с видео:)].
  2. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    видно, что топил
    с эффективностью/экономичностью там как
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наконец то кто-то осознал, что секционные радиаторы, ни разу не радиаторы. Конвектор их зовут. А отличие от простого полотенцесушителя (или старого конвектора), только наличие люминного оребрения.
    На примере люминевого радиатора, подсоединение низ-низ, даже не рассматривается. Чтобы понять цимус ленинградки, нужен настоящий радиатор, или приближенный к нему. Ну и диаметры труб подводки и разводки. Они тоже должны быть настоящими. ППр20мм, может и сексуально смотрится хлыстом в 4метра, но толку от него нет.
    пыца. Про рекламируемую подставу. Подстава не будет работать как думают изготовители. При малом потоке, она зло для батареи, а при нормальной скорости она нафиг не нужна. А подключать батареи насквозь может только далекий от отопления человек...(тот кто ваял ролик - дитя интернета negative.gif , какой спрос с несмышленного?)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вода станет желтой на второй день. Коричневой через месяц. При любой попытке слить (немножко) будет вылетать шанкер (немножко). Грязь в автономной СО, как таксист на перекрестке, появляется из ниоткуда...
  5. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    И всё? А реально измеренное распределение температур в ОП совсем не видно?
    Именно в нЁм авторы ролика усмотрели неэффективность нижнего подключения. Предложение лечить проблему зажатых систем с низким расходом ТН (как правило в таких и происходит неравномерное прогревание и независимо от типа подключения ОП)... дополнительным заужением мегадевайсом с пружинкой и маленькой дырочкой, недоумевает!
    Должен(?):faq: ...стоять знак "?"
    Если это вопрос, то все ответы в той же Теме по ссылке пост №16
  6. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Как сливать в случае аварии?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Они, скорее всего, никуда не смотрели. :ogo: В и-нете полно тепловых "картинок" разных подключений.
    Просто захотелось продать новый "прибамбас"...
    Из ролика.jpg А вот без всякого клапана: 6%20секций,%20последний%20по%20ходу%20движения%20теплоносителя.jpg батарея 4.jpg
    Разница ...потрясающая..:ogo: Потрясающая ..карманы, в основном. :close:
    А "идея" - из далекого прошлого, когда тоже ...думали, :um:
    что вода пойдет (!) "по пути наименьшего сопротивления", если не поставить заглушку
    в секцию, следующую за первой секцией. Или перед последней.
    Тому ок. 100 лет, как...попробовали и больше не возвращались.
    Теперь в "коллекциях":
    Расход, и то, частью, пойдет "напрямую" только при запредельных скоростях "подачи".
    Которые характеризуются малой дельтой Т* входа-выхода в радиаторе. Например, 2-3*.
    А если рассчитывать на .."официальную" дельту = 15-20* какая (?) может быть скорость? :ogo:
    Если, к тому же, разбираться, то "дырка сбоку" клапана - сама по себе дополнительное гидравл. сопротивление для "входа". Еще большее, чем "плавно-закругленный" уголок 1/2".
    И еще большее, чем 1" или 1,1/4" вход в "бесклапанный" радиатор.
    Если в 2-трубке насос "все продавит", то в 1-трубке - еще больше воды предпочтет пойти мимо, через байпас.
    Вот так и "повысили". ..Эффективность, аж на 20%:um:
    p. s.
    Кстати, и показали-то ..несчастную однотрубку.
    Про байпас - см. выше,
    а по картинке "напроход" (1-я картинка) - несчастными будут:
    а) радиаторы, потерявшие индивидуальную регулировку,
    б) насос, ..продавливающий непременно все радиаторы в полном обьеме...
    в) И хозяин, "почувствовавший разницу" по Т* между 1-м и последним радиаторв в такой "ветке".
    Именно таким способом только и можно "принудительно" обеспечить "главный косяк" однотрубки, который "все знают" - последовательное снижение Т* к последнему радиатору.
    Смысл соединения "напроход" - именно когда основной расход "проскакивает" по-низу.
    Отдавая каждому радиатору только часть тепла.
    В результате каждый из них не оч. отличается, по температуре, от других.
    .."Верх" радиатора ..обеспечивает себя сам, ..естественным путем, по "типу" локального контура, подключенному к гидрострелке, с собственной циркуляцией.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  9. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    это понятно, что первый будет дольше всех а на последнем жалко что кончились)
  10. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    да... про эвакуацию с подводной лодки я не подумал...
  11. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Ваш "велосипед", хоть спотыкаясь и мешая всем последующим, ехать как-то может...
    Не так давно, один "Умеющий делать расчёт" (по его собственному утверждению) и очень переживающий за комфорт и кошельки потенциальных заказчиков, предложил подключать ОП... всего одной подводкой. Но очень быстро "слился", напустив желчи, не ответив ни на один вопрос, и видимо, "забыв" обосновать: "чего хотел получить в конце-то концов, сэкономить, устроить ноу-хау-революцию в отоплении?" Осталось загадкой...
    Был и другой, "в обнимку" с паяльником и пирометром, перепробовав все варианты (правда традиционные), выбрал свой и отчитался обо всех своих экспериментах, за что Ему большое человеческое "Спасибо за общее развитие".
    Можно конечно и поизобретать, если "ищете" для себя. И всё же (имхо), Вам лучше будет остановиться на каком-либо из давно проверенных вариантах.
  12. trotila
    trotila
    trotila
    У меня "Ленинградка", работает, делала сама, но такой вопрос мучает. Весной буду запускать отопление на 2-ом этаже, можно ли мне схему сделать отличную от первого этажа? Стремлюсь к наибольшей эффективности.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Можно одну или две попутных ветки.
    Красивая?
  14. trotila
    trotila
    trotila
    "Ленинградка" красивая) я старалась. Жить в Петербурге и не сделать "Ленинградку"?) Правда вот как уже три дня чуть разочаровалась. Ищу варианты вот) А Вам спасибо)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это от нервов! А может она и не совсем плоха? Может, что-то просит?
    Да, Блин, дефчонки... Буду говорить жестами : smile64.gif
