Зависит ли теплоотдача пола от материала: миф или реальность?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ivanmsu, 29.01.16.
  1. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    А может кто подсказать какой ламинат лучше на ТП класть ? класс и прочее
    в одном доме положили ламинат поверх ТП - он усох и образовались щели
  2. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Какую температуру делали в теплоносителе?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На ламинате должен быть значёк - можно использовать с теплым полом.
    я его тут уже выкладывал.
    или вот например, в центре.
  4. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    На мой взгляд уловка маркетологов, не более того. Ламинат он и есть ламинат.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну в данном случае (фото) это хорошая альтернатива ламинатам из всяких опилок.
  6. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @pumaxim, дом дырявый - думаю до градусов 50 поднимали в холодную ночь
    сейчас покупаю напольные покрытия - плитка или керам. гранит понятно на клей положить
    а ламинат на что лучше? гофр. картон подходит или просто подложку обычную взять ?
  7. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Хортэк СПб, у меня около 170 м2 ламината) посмотрел по цене около 1500 м2
    ужас
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если отопление ТП, и дыры, то однозначно плитку.
    про цены ничего не знаю, просто сфотал на одном из объектов, это спортзал/бильярдная/спа.
  9. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
  10. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Хортэк СПб, не-не-не, это отдельный дом каркасник
    а куда выбираю ламинат это - стена - облиц кирпич 13 + 12 см пенопласт+ 44 поротерм + внутр отделка 2-3 штукатурка-шпаклевка покраска или обои
    окна 76 геалан 2ух камерный
    ламинат хочу в спальнях всех и на мансардном этаже
    коридоры плитка и первый этаж плитка кроме гостинной и кабинета
  11. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    @jumpstyle7, если ходите дома в тапочках, то можно смело керамогранит. А винил-кварцевый ламинат и плитка - хоршие варианты, но цена сейчас да...не дешево, от 1000р. и дальше.
  12. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Под обычным ламинатом, я бы не делал ТП.
  13. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @pumaxim, нет тапочки не ношу,
    но когда хожу по плитке с тп босыми ногами чувствую тепло (комфорт), а где нет этого ближе к кухне например холодно)
    тп уже сделано полностью
  14. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Тогда плитка, но нужно хорошо подобрать цвет, фактуру, чтобы потом не видно было следа от ног.
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Я бы посоветовал винильное покрытие 2-3мм на клей. Теплопроводность чуть хуже чем у плитки но ногам на нем тепло (когда ТП выключен на плитке холодно) Воды не боится, можно и в ванне и на кухне
    Насчет полемики здесь что все покрытия хороши для ТП скажу что если расматривать проблематику как в первом посте то понятно что 27 град на поверхности разных материалов будут давать приблизительно одинаковую теплоотдачу. Для теплоотдачи важна только температура и площадь поверхности. Это не совсем верно так как ТП гдето 50-60% отдает тепло также излучением (но те материалы которые рассматриваются имеют приблизительно одинаковый коеффициент излучения).
    Но чтобы поддерживать 27 град на поверхности плитки и паркета нужны разные температуры подачи, что скажется на еффективности работы котла, и потери вниз тоже будут разными (хоть и не существенно если внизу под ТП очень хорошо утеплено). Другой момент, динамика пола, нагрев / остывание. Понятно что пол с плиткой будет нагреваться заметно быстрее чем пол с паркетом. Если ночью холодно а днем солнце светит и жарко и надо снизить / увеличить температуру пола, плитка будет динамичнее и комфортнее чем паркет.
    Думаю для таких рассуждений надо по возможности все факторы учитовать а не оценивать односторонне
