Зависит ли теплоотдача пола от материала: миф или реальность?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ivanmsu, 29.01.16.
  1. Lis48
    Lis48
    Lis48
    Не знаю расчётов. Слабо верю в 1 %. Не перечитывал ибо запутаюсь в формула и цифрах. А вот практика. В доме в комнате одновременно плитка и ламината. Температура на поверхности плитки 33 а на ламината 29. Т. Е. 4° разница. Подача одинакова, и расстояние между замером метр. Важно понять что если пол был покрыт плиткой весь, то температура подачи была бы не на 1%ниже. Отсюда и непонимание. Откуда получился 1% в первом посте. Теплу куда то будет стремится уйти и если мы прогреем плиту до 50 а над плитой ламината, то тепло пойдёт вниз куда больше в прогрессии. Далеко не все закладывают 200 утеплителя под плиту. У нас 60 2х30мм. Плюс подложка 0.5. Плита в среднем 7см. Полусухая стяжка. При подаче в 30° пол стабильно 22 градуса. Иногда выше. Но это бетонный пол. Будем везде класть керамогранит. Ибо топим электричество и даже 10% повышение расхода Эл. Энергии достаточно много
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Lis48, чем менее теплопродно покрытие пола тем больше потерь вниз.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не плотное прилегание чего? Если Вы берете среднюю температуру поверхности...
    А то что 11 Вт на градус, так это почти в каждой теме можно найти на этом форуме.
    Кто то даже расписывал как это выводилось формулами, суммируя излучающую и конвекционную составляющую горизонтальной поверхности.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Лучше бы Вы перечитали, тогда бы не написали вот это:
    Автор пишет, что при достижении одинаковой тепературы поверхности, расчетная разница теплоотдачи отличается на 1%
    А Вы даже не достигли одинаковой температуры, подавая одно и тоже под разные покрытия, и возмущаетесь про расчеты.
    Если я в одной комнате трубу залью стяжкой, а в другой на трубу положу пенопласт. То у меня тоже будет отличаться температура поверхности, если я буду подавать одну и туже температуру в трубы.
    А почему тогда температура на плитке и на ламинате не должна отличаться у Вас? Если все остальные условия одинаковы?
  5. Белаяакула
    Белаяакула
    Белаяакула
    Во-первых, в этих расчётах толщина паркета 0.7мм. Я такой не встречал. Во вторых, берётся как должное, что температура в помещении минимум 20 град. Интересно как получена, если другого источника тепла кроме пола нет. А телоотдача заведомо ниже требуемой для отопления. В третьих. Куда- то уходит тепло через утеплитель (паркет тоже утеплитель). А если теплоотдача незначительная, то обратку будет незначительно падать. Поэтому забыли про ваши дельты. Поэтому люди правильно говорят, а вы вводите людей в заблужнее. Комфорт некий можно создать на полу при дополнительных источниках тепла, а протопить нельзя. только пр хорошей теплпроводимости как у плитки. В комнатах при двойной наружной стене, при севернойсторг, по окнах, двери требуемое тепло будет больше 100вт. А ваша таблица основана на неверных посылах .
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это что за здание ? огласите пироги стен, пола и потолка и полосу нахождения
