1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Погреба наших форумчан или покажите свой погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Джипер, 03.05.11.
  1. AprelkaЯ
    AprelkaЯ
    AprelkaЯ
    @Ллобзик, а фундамент сарая опирается на стены погреба? Я здесь на форуме прочитала, что мол так делать нежелательно. А мне очень хочется погреб под террасой.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Да. Так и есть.
    Ну...не знаю. Я так делал раз 7-8. Строил гараж, а под ним погреб. Никаких проблем не вижу. Сейчас баня, а под ней погреб.
  3. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Погреб (бункер) в гараже. Выкопал яму 3.5м и понемногу ковыряюсь. Встал вопрос как удобней сделать лестницу крышка погреба будет засыпаться на метр, сейчас как раз с кирпича делаю колодец, но чтото меня смущает...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что имено смущает?
    Если смущает- то нужно было думать раньше. :) Думать, обсуждать, решать как лучше сделать- а потом делать. :)
    И с трубами вентиляции всë хорошо обдумали?
  5. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Наклон лестницы, по высоте получается три метра.
    :hello:А что не так, вход через фундамент, выход пойдёт через чердак на крышу.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. По наклону лестницы- у вас уже лаз сделан. Поэтому я и написал- что нужно было учитывать наклон раньше. Соответственно и размеры лаза делать.
    Если что наклон бывает разный- есть в погребах и строго вертикальные лестницы.
    Сейчас придётся делать наклон сообразуясь с размерами лаза, удобством пользования и конструкцией лестницы.
    2. По трубам- приточная- снаружи погреба это не хорошо.
    Ещё лучше сделать небольшие горизонтальные участки труб на уровне перекрытия погреба, отведя таким образом трубы к стенам гаража и для небольшого уравнивания температуры воздуха проходящего в трубах.
    А про вход трубы через фундамент- не понял. :faq:
  7. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    На фото видно приточку, снаружи пропустил чтоб труба не мешалась, на выходе будет тройник и вытяжка с смотровой ямы присоединятся, потом горизонтально к стене гаража.
    с лестницей теперь остается вариант обычной накладной, с ступенями не получится.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про приточную трубу понятно. Почему то не редко так делают. :faq: Хотя проще и лучше делать прямо из гаража.
    Соединение вытяжки со смотровой ямой- смотрите как будете регулировать вытяжку? Всë таки помещения разные.
    По лестнице нужно определяться и решать по месту. Можно и с небольшими ступенями сделать.
  9. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Норм так заглубление получилось, учесть что грунт глинамел, и до воды метров 90. Климат в погребе должен быть стабильный.
  10. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Если это погреб, то класс! Как бункер не годен. Где запасной выход, который не завалит? Где канализация? В приточку нужно ставить фильтры от газа и радиации :)
  11. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Это уже тайна, есть вариант через смотровую яму покинуть, остальное мелочи! Времена нынче не спокойные. :(
  12. Andrei38
    Andrei38
    Andrei38
    Под домиком пластиковый погреб 2мХ2м.
  13. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    А покажите ступеньки в погреб. Интересно
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    лестницу делать от потолка погреба наклоном. а в колодце по краям две доски для стоять на них ногами. У меня колодец был по пояс, поэтому и так хорошо было. Но если неудобно - можно пару перекладин сгондобить
  15. Andrei38
    Andrei38
    Andrei38
    В таких погребах лестницы крутые. Одна рука должна быть свободная чтобы держаться.
