1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Погреба наших форумчан или покажите свой погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Джипер, 03.05.11.
  1. Павел Скокленев
    Павел Скокленев
    Кронштадт
    Вот отчет о том, как в ходе реконструкции дома был приведен в порядок наш погреб. Изначально внутри дома, в помещении прихожей под конструкцией пола располагался стальной кессон. Площадь около 5 м2, высота порядка 185 см (около 9,5 м3). Кессон был сварен и установлен еще предыдущим хозяином дома. Толщина стали под 10 мм. Так что коррозия ее съест видимо не скоро. Сталь уже лет 20 простояла и на фотках видно, что особо не пострадала. Поскольку над кессоном пол был выполнен деревянным, практически не утепленным, конструкцию облюбовали мыши пришлось пол разобрать и выкинуть. Пазухи вокруг кессона очистить и заполнить песком. Поверх кессона был уложен пеноплекс 50 мм., чтобы минимизировать теплопередачу из прихожей вниз, по нему выполнено армирование и бетонирование. Переделана горловина кессона с установкой люка на газовых амортизаторах. Конструкция люка алюминий, под облицовку кафельной плиткой. Вернее сначала на крышке люка отливается цементно-песчаная стяжка, потом кладется керамогранит. Получается поверхность пола в помещении и люка вровень, со сплошной облицовкой керамогранитом. Внутри кессона старые ржавые поверхности зачищены, обезжирены и окрашены. Пол кессона решил утяжелить - сделали армированную цементно-песчаную стяжку, около 70 мм., облицевали гранитом. Стены по каркасу зашили шпунтовой доской. Все дерево обработали спец. составом. Здесь правда перестраховался и использовал лиственницу (типа не гниет). Чтобы деревянная зашивка "дышала" было принято решение в каждой второй доске просверлить отверстие диам. 15 (20?) мм сверху и снизу, так, чтобы пространство между стальной стенкой кессона и досками зашивки вентилировалось. Стеллажи обычные из деревянного бруска и толстой ламинированной фанеры. Вентиляцию сделал как рекомендовано на типовых схемах, одна труба в 500 мм. от пола, другая в 500 мм. от потолка. Единственное, пришлось заморочится и сделать из кессона два отверстия наружу. Бурилка прошла сталь и бетонный фундамент, два отверстия меньше чем за 2 часа. В отверстия установлены пластиковые воздуховоды, на одной ветке (подача) обратный клапан, на другой канальный вентилятор. Надо установить термометр, но по ощущениям температура в норме, в помещении свежо, сухо, прохладно. Пахнет деревом) При площади пола около 5м2 за счет стеллажей вышло порядка 16м2 поверхностей для хранения заготовок. Сейчас конец сезона поэтому фоток с красивыми банками к сожалению нет)
  2. Павел Скокленев
    Павел Скокленев
    Кронштадт
    Только 8 фоток влезают)
  3. Павел Скокленев
    Павел Скокленев
    Кронштадт
    И последняя группа)
    Надо купить на али термогигрометр и понаблюдать, накоплю статистику отпишу)
  4. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Далее...
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Далее...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
