1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (4)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 25.01.16.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...позвольте спросить, сендвич какую функцию несет?
    ...что, внутри будет источник тепла, которое нужно удерживать?..., - греет, ведь, не шуба?...
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Коврик горюч.., как впрочем и, выполняющие его роль в моем случае, колеса моего геныча. :hndshk:
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Внутри будет источник тепла с терморегулятором, включаемый в сильные морозы, когда, если что, предполагается тяжелый холодный пуск генератора.
    Так например я поступаю с греющим кабелем на сбросной магистрали от Топаса (24м).
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Приток не зажимай и всем едокам хватит. Кроме приточной регулируемой решетки (см. выше), предполагаю небольшие решеточки по месту (у воздушника и у глушака).
    Ты мне мысль подкинул. Вент поставить на приток, а не на выброс. И придушить отток.
    Будет наддув, мощи прибавит. :um:
    Только вряд ли это движку и альтернатору понравится, их температурному режиму. :cool:
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Я в смысле электричества, сколько вент потребляет ?
    В любом случае не он и колеса первые вспыхнут, в движке тоже нет засады даже при наличии горючего, а вот обмотка и электроника это горячие парни .
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Копейки, всего 340Вт !
    А вот тепловая мощность ДВС примерно 6-7кВт. Бензин в баке закипит без вентилятора.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Для улицы это тепло как от лампочки для фонарика, а воздух и сам гена подсосет создавая разряжение внутри короба, лишь бы дырок побольше было, в идеале так просто решетка в основании. Чей-то мне кажется что все эти дорогущие (по цене двух ген.) коробки - от лукавого. Типа накрути сперва мозги людям, а потом впаривай че хош. Чисто мнение, но после некоторых умозаключений и жизненных примеров. Двигатели некоторых моделей катков воздушного охлаждения, в жуткую жару эти катки под нагрузкой катают горячий асфальт и при этом сами двигатели находятся практически закрыты со всех сторон, и пашут без проблем годами .
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Под эту задачу держи в запасе свечу зажигания. При остывания двигателя в зимний период на свече образовывается конденсат и в следствии иней, а в купе с нагаром это помеха для нормальной работы свечи и системы зажигания в целом, поскольку свечка-то в цепи одна .
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Держу.
    Свечу. В тепле.
    А так же..:
    -аэрозоль "Холодный пуск" (эфир, пропан)
    -Газовый инфракрасный туристический обогреватель
    Но все эти мероприятия требуют времени и определенных усилий в условиях цейтнота "безфазия", темноты и низких температур. И хороши, когда делать не хрен и настроение "чем бы заняться".
    А вдруг у меня будет настроение хреновое - "нерабочее" или, скажем, насморк и "врачи сказали ноги в тепле держать"?:|:
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Конкретно приготовился :super:, а я зная эти нюансы лет с четырнадцати, периодически гоняю в автомаг в самый неподходящий момент :|: .
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    :):):) Всего не предусмотришь...
    Обязательно понадобится что нибудь, что упустил. И скачешь в самый неподходящий момент то в сантехнику, то в винный, то на заправку, а то за солью к соседу...:hndshk:
  12. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Здравствуйте, @АлБут,
    У меня есть смутное ощущение, что у вас кое-где установлены композитные двери Holtztur (Holtzplast).
    Или я ошибаюсь?
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Не ошибаетесь.
    Стоят в подвале, ведут себя идеально. Угадал.
    Не знаю делают ли их сейчас.
    Недавно покупал на работу двери "Капель" - жалкое подобие.
  14. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Очень хорошо! :)
    У меня тоже есть такие двери, купленные аж в 2012 году.
    В комплекте к дверям идут замки. И я никак не могу подобрать ручки.
    Какие ручки у вас стоят? И, есть ли завертки?
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Заверток нет. Двери в подвале. Ручки от пластиковых окон. Дешево и сердито.
    На Капель брал полноценные замки и ручки, они без врезанной фурнитуры.
