1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (4)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 25.01.16.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    В следующий раз снегом присыпь что бы на фотке не видно было, шучу ;). Прикинь как вариант, если есть в септике место то перед фильтром грубой очистки можно примастырить фильтр с отстойником (колба с переливом в штатный фильтр - снял, слил, поставил) и думаю нагрузка на штатный в разы уменьшится, по принципу как топливный на жигулях перед бензонасосом ставили, помнишь ;), только сетку по грубее - лишь для рассекания напора. Что-то подобное наблюдал в автоколоннах где емкости для сбора отработки ГСМ - дело обычное, там такие "корзинки" защищают насосы перекачки от заклинивания .
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Цоколь отделан сланцевой плиткой 20х40см. Нижний ряд отслаивается понемногу. Благо она (плитка) толстая, до 4см, долго шелушиться будет. На замену у меня в гараже штук сто припрятано. Не представляю как из сланца ещё и черепицу делают. Другим не посоветую на цоколь, хотя и не жалею.
    Я еще из чисто эстетических соображений отбирал плитки наиболее рельефные и с пестрым коричневым оттенком, а оказалось это окисел железа - самый рыхлый слой и, по-сути, брак как каменный материал, только на внутрянку.
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Да штатный, по сути, и есть та же корзинка, только трубки отсоединять хреново с непривычки да на холоде. Посмотрел видео от профи, лучше им довериться, ибо есть нюансы и кроме фильтра. Лишь бы до тепла дотянуть.
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Поддерживаю на все 100. Сам собираюсь менять 75 квадратов сланца на террасе на КГ. Причем из года в год обрабатывал его разными гидрофобами и лаками - бесполезно. Менял штук по 10-15 каждый год - да и плюнул.
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    После обильных снегопадов, оттепелей и морозов и опять снего-дождепадов образовалась наледь в 2-8см. Сейчас оттепель, туман и всю неделю обещают плюсовую температуру, в том числе и ночью. Предполагаю что начнется активное таяние снега. Решил подготовиться, включил прогрев лотков водоотведения. Через полчаса такая картинка.
    Буль-буль-буль!:)
    Копия (2) из 20160306_125338.jpg Копия (2) из 20160306_125341.jpg 20160306_125345.jpg 20160306_125336.jpg
    На брусчатке под наледью вода и лед хорошо откалывается. от нечего делать рублю ледорубом, гружу в тачку и отвожу на улицу в кювет.
    Утвердился в полезности и эффективности греющего кабеля в лотках линейного водоотведерния.
    Если будет возможность, обязательно протяну по всем возможным лоткам. А вот если бы еще водосточку...:|:
    Короче, кому еще не поздно и есть возможность, рекомендую предусмотреть сразу. :cool:
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вчера заметил, что снегозадержатели вблизи ендов сдвинулись, а с правой стороны вообще выехали из кронштейна крепления и при дальнейшем сходе снега (а снегопады еще возможны) может быть выгнут или даже вырван кронштейн с вероятностью повреждения металлочерепицы.
    Думаю к кому обратиться, кровельщики или дымоходчики с длинной лестницей или... вышку.
    Начал вспоминать у кого можно "стрельнуть" автовышку. Нашел несколько телефонов начальников электромонтажных контор разных, решил утречком потревожить, но как то попрошайничать по столь ничтожному поводу душа не лежала. Утро вечера мудренее. :son:
    Сегодня с утра выехал по хозяйству в город, только выехал на трассу, и одна из первых встречная машина - автовышка ГАЗон. Даже тормознул рефлекторно, но было "поздняк метаться". Возвращаюсь из города, опять попался на встречу, думаю, значит судьба! Развернулся и газу вдогонку. На трассе в. полукилометре от меня заворачивает, там "фонарку" новую подключают. Везет! :|:
    Подхожу, спрашиваю. Как раз сейчас у них полчаса есть, бригаду монтеров ждут.
    Всех делов с подъездом, расстановкой и работой пятнадцать минут. Машинка чУдная, пульт оператора прямо в люльке. За эти 15 минут и 1 тыру решен вопрос.
    20160309_103739[1].jpg 20160309_103808[1].jpg 20160309_103824[1].jpg 20160309_104201[1].jpg
    Настроение на весь день хорошее.
    Надо будет летом озаботиться зафиксировать трубки снегозадержателей, что бы больше не съезжали.
  7. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    Была подобная проблема с трубками снегозадержателей. Как раз прошлой осенью ставил леса, чтобы поправить софит, заодно зафиксировал трубки. Вкрутил в трубу с обеих сторон от кронштейна кровельные саморезы. Зима без проблем. Еще и с ендов не так быстро сползает снег, а то в углах желобов постоянный затор был.
    О греющем кабеле в водосточку пока только мечтаю:)
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А зачем нужно это снегозадержание? По мне наоборот. пусть быстрее с крыши сходит. а не давит весом. Заодно при схождении всю грязь с собой сносит
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Сходящий снег водосточку сносит или гнёт...
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Даже той части, что после снегозадержателя, при падении хватает, что бы привести в испуг неготового человека. Звук съезжающего снега и грохот от падения без снегозадержателей будет сродни землетрясению.
    Про водосточку все верно, может оторвать с мясом.
    Дело в том, что у меня угол кровли как раз такой, что ни туда - ни сюда, способствует накоплению снега. Так что без снегозадержания никак.
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну у меня водосточку не трогает, пролетает со свистом, точнее с грохотом:victory:
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А еще мнет крыши машин, сносит заборы и убивает людей.
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Про заборы..., забыл. Пару лет назад съехавший с летней кухни снег повалил наш забор с соседом, ок. 10м. Капитальный на фундаменте. Погнуло столбы и повредило закладные. Ремонт забора и установка снегозадержателей по кругу.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я не ставил :no: трубки, была дилемма дырявить или нет решил нет. У входной группы крыльцо, а две другие стороны зимой не чищу и так не пролезешь да, и лавины там ну прям как в горах, красота :). За водосточку по первой опасался, а она у меня вообще (хоть и три фронтона) практически по периметру и причем сделана как по правилам (картинкам от металл-профиль) так и в горизонт ската это уже по правилам крышарей, сам не уследил, а они примастырили как посчитали нужным :faq:. Вся водосточка, не смотря на различие технологий сборки :)], на месте и в полной сохранности :super:. Ставить снегозадержатели или нет тут решать индивидуально. Для безопасности ДА, детям особо не объяснишь где не надо ходить да, и не все взрослые это понимают, а опасность реальная. До сих пор и думаю ставить снегозадержатели или ... :faq: .
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Выдался погожий денек, свободный день, а завтра непогода. Пришло время заняться газоном.
    Прочесать и проревизировать.
    Итак.
    20160414_092156.jpg 20160414_155311.jpg 20160414_160944.jpg 20160414_155226.jpg 20160414_160621.jpg Вычесал 25 больших мешков битком.
    И теперь проблемы. Жуть.
    Грибы? Купорос?
