1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ (4)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 25.01.16.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Потом вывозить стал понемногу выгружая по одной стороне дороги, что бы не особо мешать проезду, если кому приспичит (а то первый раз завалил, а тут как назло сосед поехал, так он мне даже лопатой помогал, так куда то торопился:|:), и по мере необходимости откидывать снегоуборщиком. Как в этом ролике.
  2. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Если звёзды расположатся благоприятным образом, будем живы и Господь позволит, хочу отвал опять поставить вперед, а ковш для перевозки назад. Причем мудрить не буду, если опять штатного хота подъема задней подвески не хватит, - будет ручная загрузка и механическая разгрузка. Работать отвалом задом наперед неудобно, а потребность в этом повседневная. Ковшом же только после сильных снегопадов или весной, когда снег тяжелый.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    какая отапливая площадь дома (подвал есть - отапливается) ?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я вот греющий кабель только до конца трубы вывел
    т. е. советуете и далее засунуть в лоток (у меня бетонный) и далее по трубе подземной протянуть вплоть до накопительной емкости (колодца) ?
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Два полных этажа, 200м2 (подвал есть, не отапливается).
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Если есть проблемы (встает система стоков) оптимально заложить полупроводниковый кабель и забыть о проблеме.
    Я свою греющую систему больше не апрейдил, ничего не добавлял. Поскольку проблем больше нет.
    Эксплуатирую по необходимости. Осенью под зиму и, если зима была без оттепелей, весной проблем нет. Если зимой были оттепели и водосток промерз, весной в начале снеготаяния прогреваю немного, потом вода промывает. На постоянке никогда не включен (если не забудешь:)).
    Но у меня "грелка" только в линейном лотке, пескоуловителе и отводе в кювет.
    Водосточка с крыши вообще проблем не доставляет. Если и замерзает, я незамечаю.
    По сегодняшнему лету (весна и начало лета засуха) вообще закрывал отведение в трубы, что бы газону больше доставалось воды.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а у меня там кабеля нет... т. е. в первую очередь туда надо кабель заложить еще ? в моем случае, присоединить новый кабель к кабелю, что торчит/виден из трубы, и продлить его в лоток и отводную трубу до колодца ?
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    ... в том случае, если есть необходимость.
    В моем случае необходимости нет. Водосток с крыши проблем пока не доставлял.
    Продолжить кабель трудностей не доставит, сейчас есть все необходимые материалы для надежного соединения и муфты из термоусадки. У меня работают подобные соединения в водно-морозной среде несколько лет.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    С НОВЫМ ГОДОМ!
    IMG_20191231_184743.jpg IMG_20191229_192941.jpg IMG_20191229_192400.jpg IMG_20191229_192113.jpg IMG-20191231-WA0095.jpg IMG-20191231-WA0099.jpg IMG-20191231-WA0093.jpg IMG-20191231-WA0116.jpg
    Мира, согласия, благополучия и достатка!
    Праздничного новогоднего настроения, счастливого нового года!
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    02.01.20 - Абалдетьвремялетит! :hello: Приветствую :hndshk:тебя Алексей и всех "старых" друзей-знакомых, которых ты своим отзывчивым характером собрал в своей строй-теме !
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Поделюсь рассказом про изготовление навеса.
    Летом 2019 года решился наконец сделать навес для машины и инвентаря, надоело зимой снег с машины разгребать, да ещё решить вопрос с зимними траблами откатных ворот, кто имеет, тот поймёт. Поскольку при планировании участка навес не был изначально предусмотрен, пришлось поизголяться. Сначала нужно было поднять ворота, а то они были намертво зафиксированы к основанию и не имели возможности регулировки и зимой снежный накат мешал открыванию.
    Подняли опоры, привод и приемные скобы. Появились дополнительные возможности для регулировки положения ворот.
    IMG_20190704_210012.jpg IMG_20190704_210041.jpg IMG_20190704_210115.jpg IMG_20190704_210210.jpg
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Рассчитал в калькуляторе фермы из профильной трубы. Решил изготовить габаритные элементы, готовые к перевозке, а на месте собрать. Две опорные прямоугольные фермы сразу со стойками и четыре треугольные. Сказано - сделано! В цеху сварили, покрасили..Привезли, начали монтировать. IMG_20190705_114936.jpg IMG_20190705_114954.jpg IMG_20190705_163707.jpg IMG_20190705_163719.jpg
    В связи с тем, что опираться стойкам навеса приходится на разные основания, не связанные друг с другом: фундамент забора, фундамент привода ворот, брусчатка.., решено было опирать стойки на регулируемые винтовые домкраты. Кроме функции регулирования при необходимости они ещё выполняют функции шарниров для снятия нагрузки на сварные конструкции при вероятных нагрузках, связанных с креплением опор на разные основания, всяко бывает...
    IMG_20190705_163736.jpg IMG_20190705_163800.jpg IMG_20190705_163750.jpg IMG_20190705_163810.jpg
    Приваренные вставки (на фото неокрашенные участки) это результат некорректного замера в темное время суток с помощью лазерного уровня...в одно лицо неудобно. Вероятно следовало просто изготовить их с запасом.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    На монтаж потратили два рабочих дня трех человек
    . IMG_20190705_172612.jpg IMG_20190705_172625.jpg IMG_20190709_174658.jpg IMG_20190709_195402.jpg IMG_20190709_201709.jpg IMG_20190709_195439.jpg
    На кровлю использовал профиль СН-44, толщина металла 0,7мм.
    Авто при необходимости можно поставить под навес в двух перпендикулярных направлениях.
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Потом обшили профлистом нишу под ворота. Для обслуживания механизмов ворот предусмотрели открывающийся люк.
    IMG_20190803_181108.jpg IMG_20190803_181125.jpg IMG_20190803_181140.jpg IMG_20190803_181200.jpg IMG_20190811_195710.jpg IMG_20190816_170228.jpg
    Позже заказал для стен навеса из тентовой ткани готовые изделия, в размер с люверсами и "липучкой"
    Пользуюсь третий год. Тент никогда не закрываю, снега надувает не много. Очень нужное строение. Места хватает и для автомобиля и для инвентаря и для колясок-игрушек...
    Ворота в своем "домике" - это вообще песня. Сняты буквально все зимние проблемы ворот. Рекомендую!
    Претензии к спорной эстетике приму с пониманием. Самому не очень нравится этакий "шанхай". Но по другому не бывает, если не проектируешь заранее.
    Другим наука!
