1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Полусухая стяжка или марочный бетон на гранитном щебне. Чем лучше залить ТП?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андpей, 30.01.16.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    У...тема живет, как я погляжу)
    Ну что, други! Продолжим!
    Посетил я еще несколько объектов с полусухой стяжкой в моем прекрасном городе ...
    И что спросите? Да то ж гавно!
    Основной плюс технологии это используемый материал - полусухой раствор. Быстро сохнет, нет ни усадки не трещин. Но чтобы обеспечить необходимую прочность нужно его (раствор) послойно трамбовать. А если просто кидать лопатой а верх вертолетом затереть то получается то, что обычно получается - сверху корка, снизу труха.
    Так всегда и везде и кто чтоб не говорил так оно и будет. И дело здесь не в материалах и не в работниках, дело в недостатках технологии.
    Кто будет спорить, сопли тут кидать, доказывать что то..идите лесом. Я этой стяжки на разных объектах наломал вдоволь.
    Есть идеальный вариант - изменить немного технологию.
    Брать марочный бетон с отсевом. Заливать 3\4 стяжки и через несколько часов класть 1\3 своей полусухой и под вертолет. Будет на 100% офигенно.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Андpей, Я вот стою перед выбором марочный или полусухая. Основание 30 см плита. Потом планирую 10-12 эппс, ТП и 4-6 см стяжки. Я так понимаю что прочности основания за глаза. Но я хочу качественного теплосьема и чтобы по углам стяжка не поднималась. Что посоветуете?
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    1) марочный с гранитным отсевом
    2) не менее 5 см над трубой
    3) если трубу крепили на сетку то не лишним ее будет приподнять немного чтоб она работала в бетоне.
    это можно будет сделать обрезками керамической плитки или чем то еще твердым и не впитывающим влагу.
    4) В места большей нагрузки или проблемные зоны уложить слой сетки по верх трубы.
    вышеперечисленного достаточно чтоб по жизни никогда с полами не париться.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    У нас по Пензе с утра до вечера по радио мастера полусухой стяжки гоняют свою рекламу - стригут бабло с непросвещенных отдавая им за приличные деньги гавно в красивой обертке)
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, какую нагрузку при этом (две сетки: снизу труб приподнятая + сверху труб уложена) стяжка может выдержать?
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я буду крепить трубу пластиковыми скобами. Сетка нарисована на фольге. У нас мастера называют такой бетон - на "семечке". М300
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    тогда просто сетку 4-ку 10x10 или 15x15 по верху трубы киньте
  8. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Я бы даже так сказал. Если нужна хрен знает какая прочность, то да, бетон на отсеве. А если нужны нормальные ровные полы (без доп выравнивания) для обычной жилой комнаты с соответствующими нагрузками, то 50-100мм ЭППС и полусухая. Учтите, что бетон Вам необходимо будет выравнивать, а у выравнивающей смеси прочность далеко не бетонная. Тепло снимать вы будете с обеих одинаково
    Фольга разрисованная там ненужна (лишняя трата денег) сетку можно просто разлинеить по ЭППС. Сетку лучше положить сверху.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    блин...нафиг мне считать?
    возьмите прогу вбейте данные: толщину стяжки, марку бетона, сечение арматуры, шаг ..
  10. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Зачем Вы советуете класть дорожную сетку в домашнюю сяжку. 1,6-50х50 вполне достаточно
  11. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    А что за объект у Вас если не секрет, а то какая то паника по прочности.
  12. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Ну, а, нахрена, простите, зачем рекламировать на этом форуме технологию, которая по своим показателям оценивается вами как малорентабельная именно для основной аудитории? Нет, вероятно, есть и тут любители золотых унитазов. Но за 7 лет я лично их тут не запеленговал. :aga:
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Где вы увидели панику?
    Обычный объект ИЖС.
  14. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Просто, Вы как то очень строго относитесь к прочности поверхности. Вот и показалось мне, что Вы не дом строите, а бокс для тяжелой техники. Ну не нужна там прочность бетона и дорожная сетка из 4-ки...это деньги на ветер. Выравнивать Ваш бетон чем будете? Или шлифовать всю площадь? Кстати есть еще и сухие стяжки) поинтересуйтесь, вообще удар хватит)
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Ну как не нужна? А например, теплоаккумулятор весом тонну полторы? Я уж не говорю про камин - под него свой фундамент нужен.
    Вопрос важный. Пока не изучал детально. Как я понимаю, либо выравнивающая стяжка, либо вертолетом шлифовать, либо не выравниать вообще там, где плитка.
