1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Полусухая стяжка или марочный бетон на гранитном щебне. Чем лучше залить ТП?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андpей, 30.01.16.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Сделали мне стяжку из м350. Затирали вертолетом.
  2. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Вот именно с помощью такого оборудования и делали!
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Можно хотя бы фото инструмента. Он стоит порятка 10 кевро. Послн него вертолнт не нужен.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вас мягео говоря. нае..ли.С точки зрения технодогии
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Поясните. Вертолет бензиновый. С металлическими лопастями. Не такой как у полусухой. Т. е из бетононасоса подали бетон. Правилами под лазерник выровняли. Бетон встал до состояния что можно ходить. И начали этой машинкой обрабатывать.
  6. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Фотка только самой машины есть, на всё остальное фоток нет. Всё оборудование Putzmeister.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вертолет это ТОЛЬКО для технологии обеспыливания полов. Можно конечно. как в вашем случае его затереть для красоты и не больше.
    НО! В укладуе бетона главное это уплотнение. С минимаоьным количеством воды нужен специальный инструмент. который обеспечивает давление при укладке 3.5 кг на кв. см.
    Это тоже самое как и асфальт каток. Если его просто утоатпть сапогами. асфальт не получится. То же самое и у вас.
    Итог вместо заявленой марки 200 вы получили в лучшкм случае 50. И то вопрос.
  8. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Так если пяткой со всей дури будет утаптывать 120 киллограмовый монтажник, как раз ваше усилие в 3.5 кг на 1 см2 будет)
    шутка.
    Все нормально получается в варианте полусухой стяжки. Вы не видели какое г в покупных квартирах делают...и все нормально живут люди не жалуются и плитка вполне себе лежит и ламинат.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ага. пусть асфальт пяткой утрамбует. а я посмеюсь.
  10. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Согглашусь с Вами в том, что 80% всего в России делается через Ж-у. Если заказчик не соображает, рабочие делают "как быстрее и проще". Пофиг, что не правильно, главное "видимость". Но если все сделать правильно, то и беспокоиться не о чем, всё будет ОК!
  11. uvalus
    uvalus
    uvalus
    @Mad_dog, а можно фото упомянутого Вами устройства, которое даст нужное уплотнение?
  12. uvalus
    uvalus
    uvalus
    @Phoenix032, устройство на Вашем фото имеет отношение к приготовлению смеси, но никак не связано с ее укладкой. Это смеситель принудительного действия с приводом от электро или дизельного двигателя. Немцы совместили его с пневмоподатчиком и сделали устройство мобильным разместив все в прицепе.
  13. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Всем добрый день! Сделали вчера мне полусухую стяжку. Работники дали рекомендацию проливать водой 3-4 дня, окна не открывать. Про пленку ничего не сказали, нужно ли укрыть все это дело пленкой или уже поздно? И если есть спецы по полусухой, подскажите ушло на 121м2. 15 тон песка. 1.8 т цемента. добавляли 4 кг фибры и пластификатора 4 литра. Слой 8см. Нормальный состав. Песок речной!
  14. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Естественно. Я же написал, что больше фоток нет, мне стяжку делали прошлым летом. Случайно сохранилась, я сына фоткал у аппарата)
  15. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    есть кто в теме? подскажите.
