1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Полусухая стяжка или марочный бетон на гранитном щебне. Чем лучше залить ТП?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андpей, 30.01.16.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Хорошая штука. заранее намечаете. потом только трубу укладываете.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это хорошо, если помещения большие и прямоугольные, а как начнутся конуры по 7 квм, да по 6 уголов, а труба пекс, вот тут та глаз и задёргается к вечеру. :))
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    П когда помещение типа -сортир.в 1.5 кв.☺
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    не совсем понимаю, метраж и количество клипс остается одинаковым плюс минус, а таких домов где все петли по 7 м2, не бывает, архитектура всех жилых домов примерно схожая за редким исключением, речь собственно о том что нет ни одного более рационального способа крепления труб чем крепление такером к ЭППС
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Марочный бетон на гранитном щебне!
    Единственное что лучше с фрацией щебня до 10 мм.
    У полусухой стяжки плотность верхнего слоя, в некоторой мере отвибрированной вертолетом при выравнивании поверхности, почти как у марочного бетона на гранитном щебне, чем безграмотные, бессовестные мастера по сути, а то и умышленно обманывают безграмотных потенциальных заказчиков демонстрируя им отскок от поверхности на молотке Шмидта, еще называют склерометр.
    Разумеется Ваше право, если Вам лень разбираться самому, проще, удобней, дешевле, сделать полусухую стяжку с трубами ТП в нижнем самом пористом слое и соответственно с самой худшей теплопередачей из-за чего требуется, чтоб получить тот же самый комфорт от ТП как при марочном бетоне на гранитном щебне, повышать температуру подачи в ТП и соответственно повышать температуру котла и соответственно постоянно переплачивать за энергоносители дополнительно к постоянной переплате за энергоносители из-за планируемой Вами НЕНУЖНОЙ гидрострелки при применении которой из-за падения на гидрострелке некоторого количества градусов для достижения того же самого комфорта как от работы СО без гидрострелки так же требуется повышать температуру котла.
    Полусухая стяжка ЛУЧШЕ последних вариантов только если пол без подогрева!
    Эти лентяйки, удобство мастеру при монтаже, постоянная переплата за энергоносители владельцу ТП из-за искусственного существенного уменьшения теплопередачи от трубы, могут предлагать только безграмотные, бессовестные производители, проектировщики, продавцы, монтажники!
    Вместо их и особенно вместо скоб гарпунов для функционала ТП лучше хотя бы металлическая сетка и самые тонкие хомуты.
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    снижение температуры теплоносителя никак не снижает расход топлива, за исключением применения конденсационных котлов и тепловых насосов,
    закон сохранения энергии, знаете ли, (непонятно почему его все пытаются обмануть),
    единственный минус полусухой стяжки, это чуть более ярко выраженный градиент температур между трубами, который на практике почти никто не замечает.
  7. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Я имею ввиду все виды чистовой отделки, и ламинат, и кавролин, и виниловая плитка.
  8. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Здравствуйте всем! Ситуация такая: дом 2х этажный из пористого кирпича, утеплитель, облиц. кирпич.(толщина стены 60см), 1 и 2 этаж-плиты перекрытия. Полы сейчас в таком состоянии IMG_4857.JPG .Нужно уложить теплые полы на 1 этаж, батареи отопления, трубы воды и канализации. Вообщем трубы какие возможно в стяжку пустить. На данном этапе-разослала в 2 бригады листы проекта с размерами и на миллимитровке комнаты с расстановкой мебели и расположение сантехники и кухни. Жду предварительную смету. Но хотелось бы самой немного разобраться о чем потом говорить с ними Сейчас от плиты перекрытия до штукатурки два кирпича расстояние. .Подскажите пжлста, сначала заделываются щели между плитами (как и чем),затем какой пирог пола идет-песок или пгс? затем экстр пенополистирол (толщина?),затем -сетка 100х100?,трубы теплого пола (диаметр, какие предпочтительнее?)их прикрепить к сетке, и залить-самый вопрос. Так поняла из темы, что полусухая стяжка на ТП-уже не желательна (хотя вот уже три дома в поселке так сделали),поняла что лучше бетон привозной. Интересует толщина каждого слоя пирога пола,(фундамент ленточный-60 на 180).Подпол холодный. Высота потолков больше 3-хметров сейчас.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Речь о "неприятном" монтаже в маленьких помещениях.
    Есть еще одна достойная клипса у упонора для крепления к сетке. Кстати самое интересное, что никто не считает сетку для крепежа в стоимость крепежа и наивно считают его арм поясом.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А я имел ввиду ровность и шероховатость именно бетонной стяжки.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не соглашусь. При радиаторном отоплении никак не влияет. При теплом поле повышенная температура теплоносителя это повышенная дельта с грунтом или неотапливым подполом. Площадь в среднем 100 квадратов утеплитель...Бывает и подложка с фольгой. Итого потери вниз гораздо больше чем вверх.
  12. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    После чего необходимо для чистовой отделки, о которой я говорил, проводить дополнительный работы по выравниванию пола. Правильно ?
  13. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Насколько хуже ? Можете оценить в конкретных цифрах !
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) На плиты укладывается пеноплекс.
    Рекомендуемая толщина межэтажная 100 мм. На плиту под которой улица рекомендуемая 40 см. Реально не меньше 20 см. В слое утеплителя разводка коммуникаций и электрики.
    2) Трубы крепят к пеноплексу скобами. Сетку на трубу.
    3) Мое личное мннние, и так делаю, заливаю заводской смесью м- 200 или М-300.Толщина стяжки 70 мм. Данная технология позволяет получать пол с отклонением 0.05% и шероховатостью под любой вид покрытия без применения выравнивающих стяжек.
  15. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    @Mad_dog, щели то в перекрытиях чем заделать? На трубу сетку металлическую?
