1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Полусухая стяжка или марочный бетон на гранитном щебне. Чем лучше залить ТП?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андpей, 30.01.16.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Без радиаторов. А что бы не трещало, надо выполнять несколько требований.
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Иии какие?
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Самое первое это известная марка бетона.
  4. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Я извиняюсь конечно, но вероятность того что у вас там уложен бетон, нулевая.
    Сделано все пескобетоном м300 у которого в лучшем случае прочность на сжатие 180 кг/см2
    Но опять же, в этом нет абсолютно ничего плохого.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нет. это М 200. Смесь заводская.
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Это только успокаивает, а остальное как не было важно, так и остается.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Все в порядке. Еще раз говорю. сделать так чтобы два слоя раствора не отвалились друг от друга, проблема в 21 веке? Я вас умоляю.
  8. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    В 21 веке другие технологии использовать нужно. А не использовать методы с предсказуемым отрицательным результатом, а потом такими же способами их решать.
    Пример на фото, полусухая стяжка м300 в данных помещениях она будет гарантировано не менее 30 МПа неразрушающим методом контроля (результаты протоколов приложу по готовности) с периодами контроля 7, 14, 28
    Состав раствора с тяжелым наполнителем гранитный отсев, полусухая стяжка применена в помещениях фитнесс центра под тренажерные снаряды. Удельный вес раствора 2350 кг/м3
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Молодцы! А что ж делать нам в нашей Пензе, где только Равшан и Джамшут делают полусухую стяжку хрен пойми из чего? Только и остается заказывать готовый заводской бетон надеясь на то, что хоть уложат ровно)
    З. Ы. Прикиньте, в нашем крае даже монолитные лестницы из керамзитобетона льют) И говорят что именно так все кругом и делают. Да, да...песок, цемент и керамзит. Причем не одна конкретная бригада а все подряд)
  10. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Меня это тоже удивляет, почему никто не занимает нишу, хотя полусушники там есть, но малоактивны. Из вашего региона спрос есть, несколько раз бывали там, но на пром объектах только, последний года 2 назад фарма завод Биосинтез, довольно солидные площадки. Продвигайте на местах.
  11. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Полез в поиск, в топе мастерпол. com г. Пенза, а на главной мой ролик по стяжке снятый 2010 году, изменены аннотации на свои и крутят. Жулье что сказать, таким точно доверять не стоит.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    вот и я про то...
    Хочется сделать нормально все, технологично. А тут на тебе ...Равшан и Джамшут приезжают и говно месят...
    Вы т наверное ко мне на 180 квадратов то не поедете)
  13. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    При наших затратах на производство и средний ценник на рынке, такой объем даже для Подмосковья малорентабельный.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А вот одного не понял. Задал вам вопрос конкретный два раза. Ответа не получил. Из это вытекает, что 99%кто делаеь и рекламируют полусухкю стяжку жулье. Кто прнднамеренно. а кто по незнанию. 21 век? Хорошо, в 3 раз спрошу.
    КАКАИМ ОБРАЗОМ ПРОИСХОДИТ ГИДРАТАЦИЯ ЦЕМЕНТА И НАБОР ПРОЧНОСТИ, А ТАК ЖЕ ЕГО ПОЛНОЦЕННАЯ УКЛАДКА, ПРИ Недостаточном количестве воды и консистенции. Чем отличаются готовые смеси от Mapei от той смеси, которую месят на месте?
  15. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    @Mad_dog, Я вам ответил конкретно по этому вопросу, он сейчас дополнен более шире конечно, но вернитесь назад, ответ там.
