Внутренняя обшивка дома ОСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jivopiro, 30.01.16.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Подтверждаю, очень долго выветривается запах ОСП внутри дома. Только за пароизоляцией можно использовать ИМХО.
  2. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Спасибо всем ответившим - буду думать
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня OSB ничем не закрыто. 3 года уже. Никаких запахов. Производителя указал.
  4. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    У меня осб внутри, поверх гвл, никаких запахов от осб
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Оставил в таком виде стройку в начале сентября, полностью закрыт теплый контур, т. е. дом абсолютно герметичен. Прошло 4 месяца, домик не открывался с тех пор.
    В прошлую субботу привез печку, внутри ни намека на какой-либо химичекий запах. ОСП Калевала 12мм на стенах и 22мм на полу.
  6. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    @Jivopiro, у Калевалы есть обп под названием экодом, они уверяют что класс эмисси таких плит Е 0,5, уровень фармальдегида равен содержанию в естественной древесине. Сам думаю осп внутри обшить, так как если снаружи ими обшивать то может возникнуь точка росы в утеплителе, а совсем от осп отказываться нехочу так как она придает жесткостьькаркасу.
  7. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Вам еще везет, у нас тоже OSB продают но только 9 мм. других нет. Так что если берешь на пол приходится или сплошной черновой пол делать под него, или брать ДСП. Ну а для стен то конечно вещь хорошая. Я не знаю чем там у других пахнет osb, но я недавно брал листы, запах классный пахнет деревом.
  8. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Кстати вопрос, не давно брал osb но на нем нет не какой маркировки. Вот интересует вопрос, должна ли она быть на всех листах, или может ее у нас сами в гараже делают. :aga:
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    поставьте укосины и будет вам жескость...если так уж хочется плитный материал внутри, то не влагостойкую фанеру, там гадостей меньше...
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    На дешевом осб маркировку пишут на боку целой пачки и на листе потом ничего не прочтешь.
  11. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    Укосины и так будут, невлагостойкая фанерка как маркируется? ФК, ФКМ, ФСФ, все влагостойкие.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    На стойки плёнка, потом осб Колевала 9 мм, далее ГКЛ 9.5 Гипрок, грунт, фризелиновые обои. Запахи не присутствуют. Супруга бы не дала добро на выселение, если бы что то было не так.
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    1. ФК. За основу взят карбамидный клей, имеющий в своем составе добавки из формальдегидных смол. Такая фанера считается водостойкой.
    2. ФСФ. Для производства используется фенолформальдегидный клей. В результате материал становится влагостойким и относится к высокому классу;
    3. ФБА. Этот материал относится к невлагостойким. Чтобы изготовить такие листы, пользуются казеиновым клеем.
    Листы, в состав которых входит свободный формальдегид, подразделяются по типу существующей эмиссии:
    1. Е1. В материале находится 10 мг на каждые 100 г веса стандартной влажности.
    2. Е2. Допускается присутствие формальдегида на каждые 100 г веса, но не более 30 мг.
  14. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    Я лично полазев по интернету не нашел фанеру ФБА в Санкт-Петербурге, везде продают ФК либо ФСФ.
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Пол накрыт Калеваловским ОСБ, планировал закрасить, какой нибудь детоксицирующей грунтовкой, но передумал. Никаких посторонних запахов, в домике не осчусчается.
