Внутренняя обшивка дома ОСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jivopiro, 30.01.16.
  1. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Планирую каркасную мастерскую изнутри обить ОСБ Калевала 12мм, затем гкл и покраска. Плиту такой толщины выбрал т. к. на стенах будет много полок, ящиков и подвесов для инструмента, помимо этого ОСБ будет выполнять роль пароизоляции. Стыки буду проклеивать. Мастерская в один этаж, крыша двускатная 45 гр, стропила с приподнятой затяжкой. Потолок по стропилам и затяжке.
    Вопроса три:
    1. Нужен ли тепловой зазор между листов (мастерская отапливаемая круглогодичного "проживания")?
    2. Как шить горизонтально или вертикально при высоте стен 2,5 м?
    3. Можно ли ОСБ использовать основу для ГКЛ и как располагать листы?
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Из СП 31-105
    "4.3.4 Применяемые при строительстве плитные материалы на основе древесины, в которых содержание свободного формальдегида превышает 5 мг на 100 г плиты, должны быть обработаны специальными детоксицирующими грунтовками."
    :hello:
    Что надумали?
  3. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Осб пара проницаемый материал, как пароизоляция он не пойдет. Зазор между листами осб и гкл не обязателен, и к тому же если вы будете крепить на стены всякие полки шкафы и т. д то лучше конечно без вент. зазора. Если гараж каркасный, и нет укосин то надо будет шить горизонтально, а если есть то без разницы.
  4. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
  5. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    В крупных городах есть строительные выставки, где разные строительные фирмы ставят свои домики из разных материалов для рекламы. У кого есть возможность - посетите. По своему опыту скажу, самые вонючие там дома это обшитые изнутри ОСБ, это просто пипец, вполне возможно что оно выветрится со временем и обитатели постепенно "принюхаются":). Себе буду делать ОСБ наружу, гипсокартон внутрь.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Не выветривается. Дом уже полтора года как обшит. Все равно чувствуется.
  7. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    У меня по верх осб гипса, никакого запаха нет. Без гипсы был.
  8. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    @cas1973, а какого производителя у вас осп?
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Запаха нет, а голова утром встаешь как чумная...несколько раз ночевал в таком доме... сначало не понимал пачаму.
