1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Конструктор писал, что они высоту нижнего конца вытяжки подбирали опытным путем. Оптимальную рекомендовать стали.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Потом не забудьте всем рассказать. Думаю, что придете к рекомендованным в РЭ.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Постараюсь не забыть:pioner:.
  4. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Всем привет!
    С2014, ПМО 16 кубов, каркас.
    тоже планирую конструкцию пола и вытяжки, как предлагает ago120779.
    в режиме прогрева вытяжка через подпольное отверстие короба, в режиме парки/мойки - через надпольное согласно РЭ.
    "стимуляцию" тяги вытяжки хочу сделать коаксиальным расположением дымохода и венттрубы в чердачном пространстве.
    такие "выверты" кто-нить видел? какие засады могут быть, хотя бы теоретически?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Очень хочется посмотреть на " выверт" стыковки двух труб под крышей.
  6. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Наберите в гугле "дымоход с вентиляцией" картинки и выбирайте любую.
    На ФХ где-то была, кажется, нижегородская фирма, которая делает и продаёт подобные дымоходы, не помню названия.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что то сложно намудрили.
    Вверху достаточно одного общего грибка, коаксиальной трубе сделать общее обрезание под зонтиком. Внизу зачем два отвода?
  10. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Гуглил конечно, все не то...
    коаксиальный дымоход для котлов не канает - там приток с улицы для горелки, сечение вентканала для работы естественной вытяжки СП маленькое.
    сам сделаю.
    если дымоход 115, то сверху монотрубу на 200, венткнал получится около 200 см2, что соответствует РЭ
    отводы к 200-ке приколхозить и утеплить - не проблема.
    верх нарисовал примерно, можно и общий срез попробовать, если что - надставить
    два отвода - один из парилки-мойки, второй (меньшего сечения) - из КО над дверью в ПМО, для отсоса пара при входе/выходе...
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @GrekS, я тоже об этом думал. Надо брать, наверно, сендвич для верхней трубы.
    Внутри монотруба 115, снаружи сендвич типа 180/240...200/240.
    Боюсь, что без утепления будет очень много конденсата, даже несмотря на горячую серединку.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вспомнил таки, что имел в виду
  13. Voridan
    Voridan
    Voridan
    @GrekS, отчего такие "выверты" то? Причина мне интересна...
  14. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    @Дед 68 лет, спасибо за наводку, это почти то, что я имел в виду!
    Но!
    предлагаемые коаксиальные трубы имеют фиксированные сечения вентканалов:
    труба 120мм (дым)/180мм (воздух) - 141 см2
    труба 150/200 - 138 см2
    труба 180/250 - 236 см2
    труба 200/250 - 176 см2
    я же имею: дымоход С2014 - 115 мм, сечение вентиляции для С2014 по РЭ - 200 см2.
    из предлагаемой линейки по воздуху подходит труба 180/250 с соответствующим негуманным ценником(
    @Voridan, причины:
    1. баня в стадии проектирования (в наличии только печка), это один из вариантов по вентиляции;
    2. считаю рациональным и достойным повторения опыт форумчан по проливным полам, прогреваемым и осушаемым не только ИК теплом от печки, но и паром;
    3. предположение, что применение коаксиальной схемы дымоход/вытяжка повысит эффективность воздухообмена на стадии просушки бани и позволит минимизировать затраты на доп. источники тепла (теплые полы, электроконвекторы, пушки и пр.); баня дачная, периодического действия, в т. ч. зимой. из опыта скоропарщиков форумхауса проблема просушки имеет место быть.
    4. одна "дыра" в кровле/фасаде/фронтоне для дыма и воздуха;
    5. попробовать ввести в этот "ускоритель" выходы вытяжек из парильно-моечного отделения (основной объем), раздевалки (между ПМО и КО) и КО (меньшими сечениями).
    критикуйте!
    п. с. про возможный конденсат в вентканале озадачился, буду думать, но критичным не нахожу).
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    1. Если необходима крутизна и денег девать некуда, то можно делать совмещенный дымоход. самая простая схема - раздельный дымоход и вентиляция.
    2. если совмещенный дымоход предполагает более эффективную просушку бани за счет увеличения тяги благодаря горячему дымоходу, то задайте себе вопрос: Вы после бани печь топите или она все же гаснет? если гаснет, то откуда в общей трубе возьмется горячая труба! соответственно и тяга будет, как в простой вентиляции.
    3. считаю, что тройные трубы сделаны именно для безопасности (охлаждения воздухом), а не для вентиляции. вентиляцию уже потом "прикрутили". для дома - вариант классный! для бани - никакой.
    4. баня не сохнет! что мы подразумеваем под этим словом? каждый в это понятие вкладывает свое. у меня баня на утро без конденсата, полы сухие, но чувствуется, что дерево в районе помывочной зоны влагу впитало до высоты 30 см от пола.
    ветер по бане гуляет! значит мне не стоит волноваться за грибок, т. к. еще раз повторюсь: если дерево продувается, то оно простоит вечно.
    вот придумываете вентиляцию из подпола. зачем? у меня через канализационное отверстие хорошо сифонит, продувает половые доски, которые сделаны с зазором и все это вылетает в нижнюю вытяжку.
    Повторюсь, есть деньги - лучше сделайте большую парную с теплыми полами...
