1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    То есть ты не в курсе как регулировать увлажнение, я правильно тебя понял?
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ты абсолютно прав...Я ничего не умею...
    Кроме того, что почитывать басни о той, супер-печи по-Рамунасу,с которой ничего не нужно делать.
    Ну а как там
    тем более...:)]
    Вроде до этого говорилось о том, что НИЧЕГО не надо делать...А тут какое-то увлажнение..:faq:
    Теперь перевернём.
    Название темы читал?
    Ну и так, для сведения-печь с НПГ (непрерывной парогенерацией) постоянно выдаёт пар...
    А если ты знаешь природу пара и конструкцию печей с НПГ (я против этого названия. но..),то должен понимать, что с увлажнением здесь нет никаких проблем..:)
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    С увлажнением или с мокрятиной?
    А как сделать такое увлажнение, что при 42-43 градусах в районе тела точка росы имеет 37-38 градусов? Чтобы по телу мягко и медленно стекал конденсат (это подсказка тебе)?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Розовые сопли. :aga:
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На видео в бане по Рамунасу Вы другие слова говорили.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    потому что я там другие режимы и получал, не заметил?
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Температура на полоке не менялась за всю баню-была в пределах 40-45 гр. Конкретно у Максима тогда было около 43-45.
    Другое дело что ощущение жара можно увеличить не увеличивая температуры сухого термометра а лишь увеличивая ТТР (именно температуру ТОЧКИ РОСЫ человек ощущает кожей). Что и было сделано.
    Но вернемся к теме
    Разве тут нет спецов по скоропаркам, которые моглибы нарисовать куда пойдет поток холодного подаваемого воздуха из полового отверстия?
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    И где можно почитать когда какие регулируемые заслонки надо открывать или закрывать? Может главный спец по скоропаркам @pn2 сможет ответить?
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    И еще вопросик
    Что там за большая дыра в полу прикрытая тонким перекрытием? Зачем она нужна? И из какого материала сделано это тонкое перекрытие?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я в ролике в твоем коротком отзыве в углу тоже не заметил, чтобы ты про какие то детали режимов говорил.
    Вот про то, что сидеть у косой стенки стало удобно - было)
    Итог - в целом тебя все устроило)
    Впервые вижу такой не интересный короткий отзыв о тестировании от Петрова.
    Может напишешь подробный письменный отзыв?
    Были там "сопли" или все же можно покруче сделать без проблем и каким образов это делал ты?
    Удобно ли открывать каменку для поддач и часто ли поддавал?
    Как пар приходит под руку в такой геометрии парной?
    Что не понравилось и не устроило?
    И прочие, прочие детали в сравнении с другими печами и парилками, например со С2017)
    Или подробный отзыв о тестировании уже где-то есть?
    Удачи
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А зачем говорить про детали, когда я сказал, что позволяет делать любые и при этом достаточно удобно. На мой взгляд печь Рамунаса существенно лучше самого Рамунаса, потому что не отличается узостью его мышления не страдает словесным поносом и не может заниматься самолюбованием.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Кожей человек ощущает температуру кожи и нагреть её до той или иной температурыможно разными способами, сухим воздухом, конденсацией, ИК. Наиболее приятный для парения режим, когда кожу начинает покусывать от пара но это ещё не напрягает и это температура кожи 45 градусов. Получается, для того, что бы достичь этой температуры с помощью конденсации влажность должна быть 100% т. е. надо получить классический хамам.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Во время влажной бани (когда "все легко переносят жару") как раз таки мокрой кожей чувствуется температура точки росы - когдато Максим описывал феномен когда при той же температуре сухого термометра он ощущал добротное тепло, потом прохладу, а потом жар.
    Сухим воздухом не нагреешь сильно ибо изза высыхвния мокрой кожи человек при сухом воздухе ощущает охлаждение.
    Кстати-не упомянут кондуктивный (контактный) способ нагрева.
    И еще - я както спрашивал чувствуют ли тепло люди спиной лежа на теплом полоке- все отвечали что спине тепло, тогда я просит пощупать спину рукой, а на ощупь поясница оказывалась холодной.
    так что вы не правы утверждая что кожей человек ощущает температуру кожи.
    Вы точно уверены что кожные покровы могут нагреться до 45 гр? А то я гдето читал что уже при 42 гр начинаются деструктивные процессы в белке.
    в клаасическом хамаме температура не поднимается выше 40 градусов -автоматика больше не позволяет.
    Парить в хамаме при 38 гр -ЭТО УЖЕ ОЧЕНЬ ЖЕСТКО.
    Кстати -жаль что отнекиваетесь от более подроного описания бани (банных режимов) Максима - а то обещали отписаться... ну и верь после этого людям...
    Но возвратимся к теме вентиляции со скоропаркой.
    1. Скажите когда надо открывать заслонку подачи воздуха по рекомендации производителя и когда ее надо закрывать?
    2. при рекомендуемой схеме каналов вытяжки и подачи воздуха куда пойдет или как распределится подаваемый холодный воздух?
    3. Что за такое тонкое перекрытие в полу ниже короба?
    Схему прилагаю
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    К когда открывается верхнее отверстие короба ? Что рекомендует производитель?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я точно уверен, что кожа может нагреться и до 50 при этом можно спокойно выдерживать эту температуру аж поторы минуты Вот 55 градусов сложно выдержать более 5-10 сек.
    http://temperatures.ru/articles/temperature_hot_water
    Автоматика позволяет до 45 градусов, выше действительно не позволяет, ну и это не классический хамам, а стим рум - паровая комната с хамаом имеющая мало общего.
