1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Добрый день.
    Прошу знатоков оценить вариант вентиляции и заодно подсказать -не являются ли критичными размеры от печи до стенки? (смотри схему)
  2. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ДУмаю нормально все! стена кирпичь что с ней станет :) по вертиляции тож все разумно! главное сечение вентиляции соблюдай!
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @ЕжинБаден, Привет. Как Скоропарщик и его Баня со Скоропаркой проживают? Может фото подробные есть ? Ещё интересует зимняя банная эксплуатация Сруба.
  4. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Все гуд! даже лучше!
    немного растраивают полки сделал из березы толстой 7см., ни чем не покрывал, за год начали пахнуть потом, пришлось разобрать и стругануть! как я понимаю береза очень пористая и впитывает!
    Ща поищу в замен осину толстую. на будующие не рекомендую никому березу, тяжелаяи оказалась не практичная :)
    Зимой паримся от души при мороде до 10 за 3 часа баня готова. комнату отдыха обогревателем греем и сушим.
    Сруб это да ... уж очень много сил уходит, сперва все проканопатил изнутри потом снаружи и по весне птички всеравно подрали :) как итог купил герметик и вот сейчас снаружи замазываю половину сделал неспеша :)
    фоток нет :( сделаю на выходных немного...
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как думаете, полки из лиственницы могут быть?, - она ведь очень плотная и ничего впитать не должна. А так, даже керамические делают, поэтому вопрос "жгучести" полков в бане со Скоропаркой не актуален, - с любыми должно быть хорошо.
  6. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    В ней же смолы больше чем в сосне. Я думал у меня сосновые стены не потекут со скоропаркой, ведь температура в парной не больше 80, так нет, ручьём некоторые доски текут.
  7. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Я не могу занть как поведет себя лиственница.
    Сомла выделяется из бревна но мне не мешает!
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Из инета:
    Чаще всего в парилке используют вагонку лиственных пород, потому что при высокой температуре хвойные породы начинают выделять смолу, которая может испачкать парящихся. Лиственница, хоть и относится к хвойным породам, но лишена такого недостатка. Ещё несомненным достоинством лиственницы является то, что, прислонившись к такой вагонке, невозможно обжечься. К тому же отличительной особенностью лиственницы является то, что она не гниёт при частом намокании и устойчива к поражению гнилостными грибками. Наоборот, древесина лиственницы со временем становится только прочнее.
    Еще:
    Однако весь ассортимент обладает пятью отличительными особенностями:
    • Устойчивость во влажной среде, достигающаяся благодаря содержанию дубильных веществ и натуральных смол. Такие изделия способны хорошо себя чувствовать даже при постоянном контакте с водой.
    • Высокий запас прочности, позволяющий пиломатериалам выдерживать серьезные механические нагрузки. Твердость данной породы и дуба практически одинаковая и отличается в пределах одной единицы по специальной шкале.
    • Формирование приятного микроклимата для человеческого организма предоставляет возможность проживания в комфортных условиях. Зимой такого рода продукция обеспечивает наилучшую аккумуляцию тепла.
    • Эстетическая привлекательность, выражающаяся в необычной и очень красивой структуре. Для этой древесины характерны насыщенные оттенки и замысловатые рисунки, что подтверждается на видео.
    • Повышенная пожарная безопасность в отличие от других аналогичных материалов. Например, в сравнении с сосной огнестойкость лиственницы в два раза выше. Однако пренебрегать техникой безопасности в любом случае не стоит.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А мне березовые полки больше всех нравились, да и не только мне. Всего две широкие доски по 30+см толщиной 50мм. Стояли, как бетонные, намертво. Сейчас липовые стандартные, доски гуляют от нажатия, уже не то. Запаха от березы не чувствовал. Первый год они стояли с суховоздушкой. Доски тяжеленные до сих пор. Шуруповерт рвет саморезы, ножовка не пилит, это после трех лет эксплуатации. Когда ремонт в парной делал зимой, то на ночь вынес на улицу. Всего одна ночь и доски повело, а то бы так и оставил. Раз в год шлифовал болгаркой с шаждачкой.
  10. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Есть обрезки бруса лиственницы 50*100. Стругану, разложу в парилке - напишу результат.
  11. Kaman
    Kaman
    Kaman
    Петропавловск-Камчатский
    Привет всем скоропаршикам, у меня вопрос к вам: делаю по инструкции вентиляционный короб из деревянных досок, для установки в парную. Меня интересует, чем обработать дерево внутри короба. Внутри не будет трубы из металла.
  12. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Я ничем не обрабатывал, просто сделал короб;)
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Любой пропиткой, придающей дереву водооталкивающие свойства.
    PS Как видите, мнения полярные :). Но даже если опустить рассуждения о грибах и говорить лишь о работе вентиляции, нужно отметить, что вытяжка работает тем лучше, чем быстрее прогреется ее канал. А увлажненное дерево по отношению к сухому имеет большую теплоемкость и теплопроводность, то есть требует больше энергии для прогрева. Иначе говоря, при прочих равных будет прогреваться дольше, чем сухое. Хотя бы поэтому деревянный канал стоит защитить от влаги.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @Kaman, А какова цель этой обработки?
    То есть. нужна ли она?
    Так уж получается по РЭ, что этот короб является самым слабым местом. В нём сконцентрирована вся влага, которая должна (и обязана) улетучиваться.
    Но, к сожалению. не всё так гладко.
    Отработанный пар уходит, но возвращается конденсат в виде капель, а иногда даже сопровождается некоторым звуком струи. Кто не слышал или не видел-возразите.
    У меня под этим коробом стоит канистра, обрезанная. Выливаю регулярно.
    Так что посоветую этот короб смонтировать так, что-бы можно было его заменить.
    Кстати, я так и сделал. Сопряжение с потолочной частью сделать в парной. а не на чердаке. или как там называют. Другой вариант-сразу снизу на улицу...Но тут возникают вопросы по климату в парной.
    То-ли дует, то-ли нет. Да и утепление этой вытяжки довольно проблематично.
    Много вопросов...Ща спецы сбегутся. ;)Объяснят.:)]
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Любым лаком для саун.
