1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Тут смотрел видео от Руспара. Советуют в начальный период протопки приоткрыть верхнюю вытяжку, чтобы прогрелся канал вентиляции. Потом закрыть и топить дальше (см. на 9:10)
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Меня всегда удивлял этакий стереотип -"лак для саун" "лак для ..."
    Интересно, саунный лак спасёт от увлажнения в коробе? :)
    И саунный годится для русской бани...?
    И результаты его применения...
    Я именно про короб. ;)
  3. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    У меня было средство для древесины в жестких условиях эксплуатации. Покупал для обработки бруса-фундамента теплицы.
    Изнутри короб обработал им, т. к. в коробе тяга должна быть всегда и внутрь врят ли потянет
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А чем это отличается от
    Просто надо понимать саму суть вытяжки. :)
    Сообразно к подобным печам.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А в бане жёсткие условия?
    И это средство годиться для бани?
    У меня в конструктиве бани вентилируемый каркас (а-ля Чичик).
    Присутствует ЭППС. Внутрь не тянет.
    Но столько негатива услышал...:)
    Специалисты везде есть. Даже здесь. :)]
    Вы постройте, и делитесь. :)]
  6. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Это не отличие. Это рекомендация быстрейшего прогрева канала
    Так я построил и делюсь)
    Но, вот, верхний клапан никогда не открывал в начале протопки. Честно говоря, даже не задумывался об этом
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я извиняюсь. но это совсем не к Вам. :hndshk:Так,образно.
    В порядке эксперимента попробуйте...Начальный пар совсем не тот, что нужен.
    Пусть он обласкает конструктив, Наполнит его энергией.
    Потом даст место для НУЖНОГО ПАРА. который полезен.
    Тут есть товарищи, которые всё это понимают. ;)
    Но не могут рассказать. :(
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    И не открывай. Марат дело говорит, но для других печей. В банях которые описывает Марат объектом теплопереноса является ИК излучение.
    С парогенерирующими печами не так. В банях с парогенерирующими печами объектом теплопереноса от печи к конструкциям бани и банным принадлежностям является пар. Пар должен нагреть все внутри бани: стены, потолок, полоки, итд. На этапе прогрева (подготовки ПО) нельзя выпускать пар. В этот период не нужна работа вытяжки. Аксиома: Когда готовится баня с установленной в ней парогенерирующей печью, вытяжка должна быть ЗАКРЫТА, дабы избежать потерь пара, как основного объекта теплопереноса от печи к конструкциям парной и предметам внутри парной.
  9. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Т. Е. И нижнее отверстие в вытяжке должно быть закрыто?
  10. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Мы говорим об этапе, когда генерации пара еще нет, но прогрев уже есть.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нижнее отверстие служит для удаления ОТРАБОТАННОГО пара.
    Ребята, чуть включите логику (мозг).
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    ОТКРЫТО,
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    "Потерь пара" и не будет. Пар, который отработал, превратится в воду и в вытяжку не улетит, а те доли, что смогут улететь, они особо ничего нагреть и не успеют, т. к. мы помним, что энергия контактного нагрева паром, это (1..2)*dT*m, а теплоперенос конденсацией это 2260*m+2*dT*m, т. е. во много много раз больше, и потери от выноса "лишнего пара" в вытяжку мизерно малы энергетически, но и они не просто так улетают, они нагревают трубу вытяжки (что можно видеть по конденсату, вытекающему из вытяжки).
    По мере прогрева парной доля нагрева конденсацией падает и растет контактным способом (ИКИ оставляем за скобками). Не огранизуя выход пара по "нужному пути" в вытяжку мы обрекаем пар искать дорогу для выхода совсем не там, где нам хотелось бы. Очень красноречиво это описал в свое время 5_6, когда у него от нагрева парной ПиФом, пар залетал в кабель светильника и конденсировался в/на кабеле, стекая конденсатом по проводке, постоянной вентиляции нет, нет "правильного пути" утилизации лишнего пара. Сверх избыточное давление в парной с такими печами считаю вредным, поэтому вытяжка (нижнее отверстие) должна быть открыта всегда.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Андрей, пар должен полностью заполнять помещение, до пола.
    Чтобы прогреть все, даже с образование повышенного давления в этом помещении.
    Открытие вытяжки изменит это условие. Пар просто не будет доходить до всех элементов.
    Парную нужно строить, исходя из этих условий. Ни каких кабелей в парной быть в принципе не должно быть! Ввод только под светильник с герметизацией. По другому - это косяк!
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    ;) А мы просто говорим или видео обсуждаем, где дан совет как делать?
    Вот я говорю, что с парогенерирующей печью чуть чуть не так, как с обычной о которой говорит Марат.
