1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    У меня тоже ручеек лился, а тут смотрю все замерзло. Прогрею газовой горелкой сниму крышку и посмотрим что там внутри
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В сильные морозы сосулька висит из отверстия.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Минимум 3 литра в час
  4. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @РоманЕфимов, по аналогии с вашими банями, хочу сделать трубу снаружи. Подскажите пожалуйста, что на нижнем торце трубы (ничего, заглушка, заглушка с отверстием для конденсата)?
    Можно ли в таком (уличном) варианте использовать утепленную рыжую канализационную трубу?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Отвечу вместо Романа.
    Можно пластиковую рыжую.
    Как угодно, если тройник, то сделайте слив, но лучше угол 89 градусов со стоком в парную
    Самое главное, это утеплить трубу. А т. к. она будет утепленной снаружи, то её "рыжесть" уже не к чему, если есть вариант дешевле (белая), то используйте её.
  6. странник26
    странник26
    странник26
    В какое место под печкой лучше сделать приток?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Какая модель печи?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    С СП-2017 лучше сделать по способу Романа Ефимова.
  10. странник26
    странник26
    странник26
    Вот начел делать приточку. Снял кожух с печи и был в шоке там внутри чистый митал и в местах сварки уже ржавчина. Много кто жалуется на краску с наружи но если она была бы и хорошей то без покраски внутри кожух згниёт очень быстро. Нужно найти хорошего маляра и краску термостойкую и красить кожух с наружи и изнутри .
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Забейте, купите самую тонкую нержавейку или аллюминий, оберните кужух и спите спокойно.
    Пысы) поставьте, Яндекс клавиатуру пожалуйста. https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=749081
  12. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    А почему вентиляция по улице а не в помещении?
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ну видимо для экономии места в довольно таки компактной парилке.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Простите, пропустил вопрос.
    Можно использовать рыжую трубу. Снизу заглушка с отверстием 10 мм.
  15. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @snakeHCK верно указал - для экономии места:
