1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. Voridan
    Voridan
    Voridan
    @РоманЕфимов, а как это "через канализационное отверстие хорошо сифонит"? Там ведь водяной затвор должен быть...
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    а зачем гидрозатвор? у меня вода уходит через щебень в землю. сейчас яма закрыта крышкой. летом крышку приоткрою и никаких проблем.
    на время парения я затыкаю отверстие утеплителем пеностеклом, через которое вода спокойно выходит. при просушки убираю затычку.
  3. Voridan
    Voridan
    Voridan
    @РоманЕфимов, понятно.
    У меня для бани отдельная яма, так если бы не было затвора весь запах ямы в баню. У меня земля глина в основном, плохо уходит.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    у меня тоже глина. и никакого запаха. запах он от разложения фекалий. я изначально вообще хотел просто наружу кинуть и посадить влаголюбивые растения, кустарники рядом. потом планировку переиграл, поэтому вырыл яму 70 см глубиной, бросил покрышки, чтобы земля не осыпалась, наполовину засыпал битым кирпичом и щебенкой. и все! на века дешево и сердито.
    если есть сомнения по отсутствию запаха: у меня в старой бане. как у всех русских деревских бань, слив был под баню. и никакого запаха...
    гидрозатвор для бани - ненужный атрибут, с которым потом зимой все мучаются и в форумах темы заводят. как его отогреть. кстати, для информации: у меня канализационная труба 110 и угол сделан из двух 45 градусных.
  5. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    @РоманЕфимов, спасибо за комментарий, но не убедительно...
    про то, что гидрозатвор лишний - не соглашусь (особенно зимой), а вот за идею сделать приточку в подпольное пространство, которая будет открываться в "межбанный" период для "гуляния сквозняка", спасибо
    п. с. денег лишних нет (увы)
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не проще через потолок, затем по чердаку, затем под свес фронтона? Это чтоб не дырявить сруб. Вытяжку из МО не обязательно выводить над кровлей, достаточно на фронтон, потому что объем удаляемого пара существенно меньше чем удаляемый из ПО.
    Второй вопрос не понял.
  7. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Юра, у меня второй этаж жилой, там труб не должно быть, вытяжное отверстие хочу вывести тупо в стене сруба, не поднимать никуда, то бишь делаю дыру, облагораживаю ее и все...
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Понятно. Получается что труба пойдет горизонтально. Делай так. Если силы вытяжки будет не хватать, придется сделать и вертикальный участок.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Балбесы, вот потому и заводят подобные темы. :) Лень после бани вытащить решетку с гидрозатвора и положить на открытый гидрозатвор, резиновый мячик. ;) Слив грязной воды в специальную яму, это гигиенично. Не надо нано технологий, такую яму можно сделать из старых покрышек.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @ago120779, а ты до этого поста дочитал или нет? Идея правда не опробованная, а лишь идея. Но никто не мешает, если схема не будет работать, держать шибер закрытым. Только шибер должен быть полностью закрывающимся. И нам поведаешь о результате эксперимента.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Просто инфа к размышлению. ;)
    Для чего мы обшиваем стены не вагонкой, а доской?
    Чтобы приятно греться от нагретых досок.
    Хорошо ли прогреваются доски паром, выше полока?
    Со Скоропаркой очень хорошо
    А ниже полока?
    Ближе к полу не очень.
    А почему?
    Потому что доска там такая же толстая, как и выше полока.
    А нафига там толстая доска обшивки, а не тоненькая вагонка, которая бы прогрелась хорошо?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это от замерзания воды в гидрозатворе не поможет.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Irk010, напомни, у тебя совмещенная парная- мыльная? В ней стоит бак с холодной водой? На сколько литров? Набросай план где он стоит (схематично)
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Идея понятна и думаю осуществима. Результат покажу.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Юра, пожалуйста, упоминай, что речь об обшивке КАРКАСНОЙ парной, а то, люди начинают обшивать сруб или брус. Вагонкой :)]
