1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. saadam
    saadam
    saadam
    диаметр 150 не критично расхождение? 150 вход 160 выход, РЭ рекоментуед 200 кв см, т. е примерно 160 не меньше
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не критично.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У меня вообще 115 канализационная на притоке... Но я не правильный скоропарщик :aga:
  5. saadam
    saadam
    saadam
    Можно ведь убрать допусти 1 кирпич из кладки плюс раствор по верху или по низу (у меня по см 2 точно и там и там) и получим отверстие как раз 25см* (6,5см+2см)=212,5 см кв.
    И далее весь приток сделать не круглой трубой и красиво прямоугольной чётко в угол.
  6. saadam
    saadam
    saadam
    А выход уже 160 диаметров круглой
  7. saadam
    saadam
    saadam
    Ещё думаю...Раз собрался отпускать короб вровень с проливным полом (или чуть ниже) чтобы воздух из под него сосало может быть тогда ещё и задвижку на высоте 30 см от пола сделать.
    т. е. чтобы получилось в итоге 3 дырки в коробке - снизу, в 30 см о от земли и снизу короба под полом
  8. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    По-моему @AlexanderGorbatov, очень много экспериментировал в вытяжкой из под пола, я тоже чего-то такое думал и спрашивал, но вроде Александр поменял потом у себя концепцию и я не стал заморачиваться...
  9. saadam
    saadam
    saadam
    Т. е. РЭ неверное трактует? Надо делать вытяжку через потолок?
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
  11. saadam
    saadam
    saadam
    В общем дошёл на 67 станицы темы (шёл снизу вверх)
    Картинка выше это всё, что касается высоты трубы вентиляции относительно конька, но учитывая как сделано у snakeHCK и что всё работает - не вижу большой критичности в этом. Тем более у меня так же труба будет не со стороны скоса кровли.
    Остался только один вопрос про 3 дырки в коробке. стоит ли. или оставить одну снизу под полом, а вторую на самом верху. https://www.forumhouse.ru/posts/23925543/
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Закрыть если что всегда успеешь. Подождем когда @AlexanderGorbatov прокомментирует вариант с вытяжкой из под пола. Или посмотри в его теме через фильтр по его сообщениям, как он делал и переделывал. Что-то такое было у него :hello:
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @saadam, Подкорректируй свои посты, а то у тебя разногласия-
    Про верх короба ни слова, а на картинке обозначил. Чему верить?
    Теперь пишешь-
    При этом цитируешь прежний пост.
  14. saadam
    saadam
    saadam
    Ну Вы же видите прекрасно что это ошибка.
    Не могу отредактировать.
    3 дырки вверху у потолка ниже пола и в 30 см от пола
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я-то вижу. так как подобный короб у меня есть. А вот незнакомые с этой системой вентилирования могут вообще ничего не понять. :hndshk:
