1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Привет Юрию @chichic
    https://www.forumhouse.ru/posts/22142188/
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не надо три. Одно отверстие трубы в уровень с проливным полом, и тройник под потолком. Всё .
  3. saadam
    saadam
    saadam
    Вровень. Но при этом в досках пола дырку соответствующешего сечения что и сам короб. Чтобы из под пола напрямую в короб
    Тройник сверху это имеется ввиду сам короб и 2 отверстия. На улицу и в парную? Т. к. у меня без труб будет внутри него
  4. saadam
    saadam
    saadam
    Сегодня запустил баню. печь огонь. то, что и хотел. вентиляция хреначит на ура. повезло по розе ветров. ветер всегда дует в направлении дырки притока.
    приток 160 рыжая, к печи напрямую идёт 150 нержа прямо под подиум слева от печи в зону вент каналов печи. в дальнейшем у печь не буду наращиват юбку, а просто обложу камнем.
    выход короб 28 на 8 см (224 кв см.) с выходом на 160 рыжую с ревизией в виде тройника с крышкой снизу, далее вверх метр трубы. думал добавить ещё сверху метр нержи, но фигачит выхлоп и так очень сильно.
  5. saadam
    saadam
    saadam
    Верхннее отверстие в коробе пока не стал делать. потребуется сделаю. пока смысла не вижу., жену и детей форточка устраивает полность. учитвая что при потолке 2.2. они туда явн оне достанут, только я.
    пятоком кондиции регулируются буквально за минуты изменяя кондиции.
    запах кедра нагретого паром (пол, стены потолок) это конечно что-то
  6. saadam
    saadam
    saadam
    По мне дак достаточная высота выхлопа. Не вижу смысла делать выше конька.
    Ктокак делал грибок чтобы осадки не попадали? Вообще подумал на 3 ноги приделать заглушку такую же рыжую (как на ревизии) или конденсат будет собирать и обратно в трубу капать?
    Последняя фото это когда пытыешься сфотать выхлоп внутри - сраху же потеет от влажного тёплого воздуха.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня и дымоход и вытяжка без грибков. Чай не в тропиках, ничего туда не заливает.
  8. saadam
    saadam
    saadam
    ну дымоход у меня вермикулитовый, поэтому тут 100% с грибком т. к. он влаги боится.
    тогда на вытяжку сделаю как и хотел - заглушку рыжую на трёх ножках
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    К холодам, уличную часть вытяжки, не забываем утеплить:hello:
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Андрей, ну ты же грамотный...Грибок совершенно не для препятствия попадания влаги.
    Ты никогда не замечал, как он глушит и рассеивает искры?
    Простейший пример-у соседа прогорел именно грибок (ну так называем),я ему сразу просигнализировал.
    Мол, сосед, давай-ка будем жить безопасно..За час совместно организовали механический цех и, о ужас!,со всей округи сбежались с просьбой на ревизию/замену...
    Ну, пошабашили...:(
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Грибок не является искрогасителем или искроуловителем. Совсем, никогда.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Согласен. А вообще зачем он нужен тогда? То есть, зачем его рекомендуют?
    От ТМФ это зонт и конфузор.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пипл хочет, вот и делают. Костность традиции...
    Я не использую.
    Для газа и вентиляции с газовыми плитами, вроде, сей девайс вообще, под запретом.
    А вот дефлектор и конфузор вещи нужные. Хоть и для противоположных целей.
  14. timonino
    timonino
    timonino
    Это иллюзия, что зонт бесполезен. В приличный затяжной дождь, попробуй заглянуть в печь и сразу многое поймешь. Какие кислоты образуются при попадании влаги в дымоход, можешь поискать в сети. Если не просушивать дымоход сразу после дождя, срок службы резко сокращается. А если не протапливать печь значительное время после хорошего дождя, можно получить сюрприз с прогаром от кислотных эрозий в дымоходе
  15. Garik_MAX
    Garik_MAX
    Garik_MAX
    Реутов
    Дефлектор на канализацию
    https://vellmart.net/product/0031519
