1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    но намекнул;)
    :hndshk:
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ну так, зимой прилично льёт.
    Печка то потребляет воды 10 литров в час.
    И ещё момент, что это совсем не чистая желтая водичка:aga:
  3. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @AlexanderGorbatov, в теории это понятно. но разве при новой протопке старый конденсат не уйдет? понятно что лучше утеплить, просто стоит ли овчинка выделки. у меня у соседа не утеплена, но он зимой не топил. да и короткая у него по сравнению с моей.
  4. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Не, даже не намекал. Под понятием "обычная" я не имел ввиду по РЭ.
    Обычная, это тот вариант вентиляции который обычно ставят форумчане - канализационная труба d150 в обмотках.
    По РЭ это (сендвич) хорошо утеплённая, с ветрозащитой, труба сечением не менее 200 кв. см. с отводом конденсата.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На фестивальной бане пластиковая Д 160 в обмотке. Конденсата гораздо меньше, чем без обмотки.
    Тяга есть, проверял много раз бумажными флажками и дымом из дымаря.
    В домашней канализационная Д110 в обмотке, тяга отличная, конденсата нет вообще, даже зимой в минус 30.
    Утеплять снаружи бани для предотвращения конденсата и потерь тяги. Внутри парной не утеплять, пусть греется от тепла парной.
  6. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Чем посоветуете обмотать?
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Скорлупой, например Пенощит и скотчем фольгинированным.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я обматывал пару оборотов пенофолом 10мм, а сверху одевал чулок из палаточной ткани Оксфорд для внешнего вида и защиты от уф, осадков и птиц.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Соединение дымохода должно быть, что бы кошки не сбегали.
    Нормальная такая педаль регулировки на крыше! :faq:
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Щель для регулирования положения шибера есть по любому.
    Нет педали, нигде. Две - это вытяжка/приток и горение зольный ящик.
    Но чаще всего, это банально не хватает места
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hndshk::cool::hello:
  12. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Запустил каркасную баню с2012 баррель. Парилка 2,4 *2,4 *2,3 = 13 кубов. Вентиляция - 160 канашка 3,5 м., вся по наружной стене бани, пока не утеплена. Гигрометр электронный китайский, точнее 2 одинаковых, показывают тоже одинаково - 70+% влажности.
    Пробовал поискать "пляжный" (детский) режим - получился только глушением парогенерации и полным открытием верхней вытяжки. Вообщем, приспосабливаюсь.
    Открыл для себя америку - при 50/50 фактическое содержание влаги в воздухе почти в 2 раза меньше, чем при 60/60 (45 к 82 г/м.куб):
    зы: Конструктор часто говорил тут, что с повышением температуры воздуха, его влагоемкость растет многократно, сейчас его слова у меня визуализировались.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    ПО, МО - отдельно?
    Чистовая отделка (стены, пол, потолок) чем выполнены в ПО ?
    Форточка в ПО есть?
    https://www.forumhouse.ru/posts/23897283/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23911510/
  14. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Совмещенка, отделка вагонкой. Пол как у Романа Ефимова. Приточка 200 см2, строго под баррель, хотя, похоже, он своей конструкцией её занижает до ~150. Форточка есть, прикольно голову в нее высовывать, лежа на спине:
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @yargus1, ещё одно наблюдение- для детей и женщин- к их приходу в топке должны быть только наполовину потухшие угли и температура не более 50.
    Пысы. Пока писал вам ответ, задумал провести такой эксперимент - перед приходом дам, слить не одно ведро кипятка, а два. Им на помывку должно хватить, и больше они из печи брать воду не будут. В таком случае далее проще будет вскипятить бак и поддерживать минимальное кипение (горение), на всё время их банных процедур.
