1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Полок глухой и впритык к стенам - застойная зона под полком. С просушкой вагонки ниже полка проблем нет?
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Пока не знаю :) От стены зазор 1 см, далее доски шириной 10 см. с щелями 1 см. между ними.
    Читал, что больший отступ от стены снижает влажность, но, когда делал, боялся - что она будет пониженная, а тут... Как-нибудь попробую крайнюю к стене доску снять и без нее погонять.
  3. Votel
    Votel
    Votel
    Доброго времени!
    1. Подскажите как реализовать переход (с квадратного сечения на круглое) деревянного вент. короба в 160ю кан. трубу.
    2. Если не хватит длины досок, каким образом состыковать эстетично и герметично две части деревянного короба (короб первого этажа и второго),
    Парилка и комната отдыха над ней с коробом для эстетики, а чердак до кровли - каналья
    Заранее благодарен за советы
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Зачем морочиться с переходами? Делайте всё канальей, а коробами, где нужно, декорируйте.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Я немного переживаю за сохранность деревянного короба вытяжки второго этажа. КО постоянно отапливаемая?
    Переход пластик-дерево
    https://www.forumhouse.ru/posts/19095696/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19244302/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19251357/
  6. Votel
    Votel
    Votel
    Если реализовать всю вытяжку рыжей трубой и задекорировать потом местами деревом, не
    образуются ли в последствии застойные зоны?
    КО будет отапливаться периодически, что может произойти с коробом?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Всё, что дальше парной должно быть утепленно для уменьшения конденсатообразования. И деревянный короб это худшее решение вне парной.
  8. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Как все сложно!
    Может быть Вам принудительную вентиляцию рассмотреть?
    У меня когда естественная вентиляция была, короб изнутри был в фольге.
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Короб поведет, будут щели.
  10. Votel
    Votel
    Votel
    Парилка тоже периодически топится, значит дер. короб только для постоянно отапливаемых помещений?
    Вентилятор вытяжки в повышенной влажности как себя поведет?
    (в плане коротких замыканий и тд)
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У меня полтора года в коммерческом режиме, полёт нормальный.
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Вентилятор отлично себя ведёт.
  13. Votel
    Votel
    Votel
    К pn2 и Kkkiiirrr - марку вентилятора подскажите? Он специальный, для помещений с повышенной влажностью?
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Вентиляторы самые обычные, украинский вентс, он же домовент, они до 45гр., у меня пвс на выходе около 45 гр.
    Сейчас поставил болгарский Мmotors, он на подшипнике и в теории до 150гр, и его можно не протирать от налёта.
    Конденсата внутри вентилятора в процессе работы нет, влажности по факту не боится.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Votel, из вентиляторов, так же хороши ERA (ЭРА).
