1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Почему поведёт? Обоснуй.
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У меня без трубы рыжей, просто короб из двух досок скрепленных уголками на уголки же притянут в углу к стенам, за полтора года эксплуатации щелей не замечено, вытяжка работает, ничего не покоробило и не повело.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21880618/
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня все вентрешетки немного покоробило и немного вагонку вокруг вентрешеток.
  4. TopDen
    TopDen
    TopDen
    Всем доброго дня, у меня тут созрел вопрос, вытяжку сделал не совсем по РЭ - 160 рыжую спрятал в деревянный короб, а верхнее отверстие не сделал, так вот, внимание вопрос, если я выпилю в деревянном коробке отверстие под вент задвижку, а в рыжей отверстие, ну например 110 коронкой, будет такой вариант рабочий? Предположу, что при открытие верхней решешотки и короб будет проветривать я и перетоп будет выходить?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не вижу проблем.
  6. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Думаю, это рабочий вариант.
  7. Votel
    Votel
    Votel
    Планирую выход вытяжной 160 вентиляции поставить Vilpi с дефлектором, замерзнет зимой это дефлектор до непроходимости или нет? Может, есть у кого опыт эксплуатации vilpi с скоропаркой?
    Или выкинуть дефлектор и поставить простой грибок из нерж...
    На 160 диаметр комплектуют дефлектором, без него не продают
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  9. saadam
    saadam
    saadam
    Утеплился неплохо так - раза в два стала толще труба
  10. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Добрый день. Правильно я понял: просто две доски, а две другие - сам угол бани? Не боитесь, что угол зацветёт? Очень уж соблазнительное решение.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    лучше, все же, трубу вместо короба.
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А по какой причине ему цвести? Полагаю что тяга пусть и минимальная там есть даже когда баня и не топится, соответственно проветривание есть. Ну а вообще в этом году, надеюсь, дойдут руки до внутренней отделки ПО, тогда буду этот короб разбирать и посмотрю что с ним за 2 года.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Отвратительное решение.
    И трубу задекорировать перфорированным материалом, желательно деревом.
    Конденсат в любом случае будет. И он будет оседать на стенках короба и самих стен. Потом будет чернеть снизу вверх.
    Сообщишь результат?
  14. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Вот кстати перфорированная доска - это мысль. Или вагонка. Накрутить пером дырок под самым потолком. А вентиляция по каналье внутри. Или по гофре.
    А ещё проще тогда только две доски поставить с внешней стороны, с зазором от стен и потолка. И труба закрыта, и никакого конденсата.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Правильно.
    Конденсат будет, но безвредный-по трубе стекать на пол.
