1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можно канашку задекорировать и канатиком, смотря на ваш дизайн.
    Если деревом, то оставьте между канашкой и реечками/досочками небольшой промежуток. Если труба из нержи, то можно и вплотную, кмк. Металлическая труба лучше нагревается и создаёт бОльшую тягу.
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ну коль такая тема зародилась откручу и посмотрю что за 2 года с досками стало. Там 3 самореза открутить всего-то :hello:
  3. mavrspe
    mavrspe
    mavrspe
    Г. Санкт-Петербург
    Н-А-Р-О-Д?
    Есть что сказать про отсутствующую нижнюю юбку у Скоропара3-го с завода, ну или " наооборот"!
    Почему отсутствует сетчаттая/закрытая, ну не понятно...
    Опорная площадка под закладываемые камни?
    Товарищу с никнэймом Дед и цифры спасибо за ссылку!
    И подойдут ли бронзовые гайки данного форм фактора?
  4. demshin
    demshin
    demshin
    Пермь
    Есть ли готовое решение по вытяжной вентиляции бани со скоропаркой? Чтобы купить, установить и не маяться.
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @demshin, Готовое решение это дымоход D=150, переходящий в аналогичный сэндвич. Будет точно дорого и не факт, что эстетично, если в парной делать, а не через стену.
    Но номенклатура (углы, тройники, хомуты, заслонки, пр.) и количество сегментов (высота конструкции, в т. ч. в холодной зоне) все равно у каждого будет своя.
    Моя "самоделка" из 160 канальи, утепленной 10 мм. пенополиуретаном и обернутой палаточной тканью "оксфорд": https://www.forumhouse.ru/posts/29793971/
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Поиском кубусту поищи в инете, может подойдет. Недавно Марат Хаиров обзор делал, на ютубе есть. Подозреваю, что не дешево.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    КуБАсту)
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Конечно кубасту, с телефона писал, а он сам исправляет, как ему надо.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @chichic,
    почему приток к печке так далеко от печки ? Можно ли начало притока около фундамента сделать ?
    А вторая короткая труба - это слив ?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ZYBY тут трактат о залповой вентиляции написал... можно ли тогда пользоваться вашим методом - топить при закрытой вытяжке, а при входе в парную ... по методу ZYBY - делать залповую вентиляцию (для кислорода)?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а как у вас чердак устроен - есть фото ?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Хотите не делать вытяжку?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    мне кажется, что надо делать и вытяжку и 2 окна в ПО ...? Вытяжка будет работать на просушку помещения после процедур (от недели к неделе)
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не надо два окна.
    Вытяжка всегда должна работать в ПО со Скоропаркой. Скачайте любую инструкцию к Скоропарочной печи и внимательно прочитайте её, три раза)
    А потом цитируйте непонятные места и будем разбираться.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Скоропарка практически постоянно генерирует пар, поэтому излишкам надо куда то деваться. Даже топка из парной не спасет, все равно излишки пара полезут во все щели в смежные помещения. Я раньше экспериментировал с вентиляцией. В итоге, и топка из парной и вентиляция принудительная, еще и форточка. Свежего воздуха в парной много не бывает.
