1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    разговор о форточки, которая на высоте от пола 30-40 см. Вот у меня и вопрос: Зачем на такой высоте? Это, если вентиляцию в бане не делать и вместо нее сделать форточку там, тогда да. Но в этом случае возникает вопрос: а как сбросить лишний жар над головой, если его много и если нет верхнего отверстия вентиляции.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @РоманЕфимов, у меня с Аквой нет таких проблем.
    Исходное состояние парной после залпового проветривания.
    Захожу в парную для прогрева и парения с небольшой влажностью.
    Ложусь на полок и начинаю прогрев в основном теплом ИКИ массива и печи.
    И по мере подобранного опытным путем горения дров, возникает пирог пара, начинается прогрев в основном теплом конденсации. И последующее парение вениками. Причем, сначала жену, а потом сам.
    Однократный прогрев и парение 15-20 мин.
    Ни разу не нужно было сбрасывать жар в этот период. А если будет нужно, открою верхнюю форточку.
    Также работает как и верхнее отверстие вентиляции.
    Все просто. Вышел из парилки и закрыл зольник, дрова еле горят. А в парной проветривается двумя окнами. Отдохнул, встал, открыл зольник, если мало углей, подбросил пару полешек.
    И пошел на очередной виток. Зашел, закрыл окна и лег на полок.
    Дальше все автоматом.
    Во время отсутствия в парной, печь почти не горит при любой закладке дровами.
    Кибернетике.
  3. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Ну к примеру - полок для жены находится на уровне окошка, и когда я активно начинаю веником махать, моя половинка его почти всегда приоткрывает. Ну замного ей того пара в котором мне комфортно, а при открытом окошке и ей - норм.
    P. S. моё окошко не совсем окошко - скорее дыра в стене сруба 20*20 см. с задвижкой, т. е. для посмотреть на улицу оно не используется, только для воздухообмена .
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Может кто пояснит мне- зачем к фундаменту печи автор подвел приток таким сложным путем, а не сделал его коротким прям около фундамента ?
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Возможно, отверстие уже было, а понимание, куда нужно подводить приток, пришло потом :). Другие разумные причины в голову не приходят...
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну ладно, а то я уж подумал, что есть какие-то рекомендации для печи...типа, на длинном пути воздух хоть чуток зимой нагреется, чтобы потом не сифонить по полу...?
    Для притока к печке и оттока - все отверстия и каналы по 200 кв. см ? Это труба - какого диаметра ... d160 достаточно?
    И без разницы - прямоугольный вощдуховод будет на приток или круглый ? Мне, наверное, прямоугольный лучше делать
    а к морде печи - не нашел рекомендации...d100 хватит ? и если это отверстие в полу будут около морды...то в не сифонит ли от него зимой сильно ? И как защититься от этого ?
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Интересная идея. Только исполнять надо тонкой металлической трубой. Я так делал. В этом случае приточный воздух будет подогреваться.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    в данном случае, у меня так трасса красным 2,6 метра будет ... примерно так сделать прямоугольным воздуховодом из металла?
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Да, лучше прямоугольный. Только с конденсатор внутри дымохода вопрос решите.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    - Приток и вытяжка в ПО, без вариантов 200 кв. см. (Труба примерно 150-160). Часть трубы вытяжки размещаемой в ПО, лучше пускай будет из нержавейки.
    - у меня на предбанник в 16 кубов, приток у морды печи -отверстие 80 мм. "Сифона" не наблюдаю. Струя холодного воздуха бьёт "фонтаном в вверх" (его видно при температурах за бортом ниже минус 18) Не забудьте организовать вытяжку и в райне предбанника, второго этажа.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня-то будет и тамбур, и комната отдыха (помимо ПО)...печка мордой в КО. Предбанником я не знаю что тут назвать
    т. е. если приток еще около морды печки d80 в КО, то вытяжку делать в КО в противоположном углу? на стене внутри дырку ВЕ делать, а на улице воздуховод вертикальный наверх? или на потолке в КО дырку и от нее - канал прямой через крышу ?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а как обычно со СП этот вопрос решают (надо дымоход от печки не прямой делать, а загибать для сифона)?
    Я готов на то, чтобы конденсат капал на пол с плиткой и уходил в дренаж
  13. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
  14. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Думаю по фото все понятно...где вытяжка, приток, басту
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Баней уже пользуетесь? Или еще в процессе строительства?
